Coupure relais
Djano
Coupure relais
Message par Djano » 03 mai 2023, 18:45
Voilà
Après avoir changé pas mal de chose , cause batterie a plat au bout de 2 minutes
Ma première intention était de remplacer la batterie
Après que celle ci se vide rapidement j'ai pensais au stator alternateur en vain ,
Au premier démarrage elle a toussée trois secondes et après a chaque démarrage au bouton le relais a côté de la batterie clic , quand ça veut pas :(
Re: Coupure relais
Message par marty21 » 04 mai 2023, 17:30
Et ne poussette tu as essayé si elle démarre ?
Djano
Re: Coupure relais
Message par Djano » 04 mai 2023, 17:46
Oui j'ai essayé la poussette, ça a rien donné,
Ce soir je regarde si il y a de l'étincelle aux bougies je serais fixé, vivement qu'elle roule 👍
fantasia
Re: Coupure relais
Message par fantasia » 04 mai 2023, 21:02
Le circuit d'allumage est totalement indépendant de la batterie .
On peut démarrer une Vara sans batterie en la poussant et en mettant le contact bien entendu .
Ta batterie est peut-être hs ,essaie avec des pinces et une batterie de voiture.
Le clic du relais c'est celui du démarreur. Si il colle ,controle que le courant 12 volts arrive bien au démarreur ,qui lui aussi peux déconner.( Le relais et le démarreur.
Les batteries au delà de 5 ans sont pratiquement rendues en fin de vie .
Cldt
Djano
Re: Coupure relais
Message par Djano » 07 mai 2023, 10:20
fantasia a écrit :
04 mai 2023, 21:02
Cldt
Oui pour le démarrage à la poussette , c'est la première chose
qui nous passent à travers la tête quand une moto ou une voiture
ne démarre pas :D
Pour la batterie elle avait plus de cinq années , j'en ai achetée une autre
Et ce fameux relais , je me suis rapproché de Honda pour me renseigner
sur cette petite pièce , elle est répertoriée comme étant une diode à voies
au prix 44€ j'espère TTC :oops:
Après discussion avec le magasinier , il m'a quand même
conseillé de tester une partie du circuit électrique avant d'acheter cette petite diode
sympa de sa part et il à bien fait
Le soir je charge ma batterie full , je test avant le capteur de béquille en le shuntant histoire
de faire le tour , toujours la même chose
Je décide d'analyser un peu plus ce clic de démarrage , en suivant le circuit
enfin du moins le clic bien plus loin ,c'est à dire au niveau du nouveau démarreur que j'ai acheté
le clic se fait , ce qui m'interpelle , vite fait je contrôle et vérifie une nouvelle
fois l'alimentation de celui-ci , et je me rend compte que la rondelle du contre écrou de 10
était desserré, celui qui permet je pense de serrer la couronne intérieur du bloc charbon
je resserre le tout et là , VICTOIRE :-D
Ca ronronne maintenant :wink:
Merci à tous pour vos reponses :beerchug:
Re: Coupure relais
Message par marty21 » 07 mai 2023, 20:20
Une panne de [zut] qui aurait pu te faire dépenser une fortune en pièce neuve (dont les anciennes sont en bon état) :beerchug:
Re: Coupure relais
Message par Farel Laf » 08 mai 2023, 17:05
Parfois, ça tient vraiment pas à grand chose. :france: :france: :france: :france:
coyote
Re: Coupure relais
Message par coyote » 08 mai 2023, 17:33
Vraiment super que tu ais trouvé et que tu partages l'info.
Djano
Re: Coupure relais
Message par Djano » 08 mai 2023, 18:54
07 mai 2023, 20:20
En faite non pas tant que ça, la batterie ne tenait pas la charge , et pour le démarreur et le stator c'est du préventif, je voulais pas m'embêter cet été a attendre la panne , je prévois de bien rouler , faut que les éléments périphérique du moteur tiennent, et puis au dire de l'ancien propriétaire, les frais étaient a jour 🤣
Et enfin pour les bougies, filtres , huile et nettoyant carbu c'est la base 👍
Merci les gars a une prochaine 👋
Djano
Re: Coupure relais
Message par Djano » 08 mai 2023, 18:56
Farel Laf a écrit :
08 mai 2023, 17:05
Oui , je découvre la petite mécanique sur cette Vara 😁
Djano
Re: Coupure relais
Message par Djano » 08 mai 2023, 20:29
coyote a écrit :
08 mai 2023, 17:33
Une nouvelle passion pour moi commence , après avoir eu que des voitures, je saute le pas .
Et oui je souhaitais aussi ne pas être tous seul a chercher 😁 aussi et puis chacun a des expériences différentes l'un de l'autre, c'est un plaisir en tout cas 😉
