Bougie bloquée résolu
Mickachu81
Message par Mickachu81 » 02 oct. 2022, 07:27
Bonjour à tous les varaderiste
J ai un souci je n arrivé pas à desserrer mes bougie comment les démonter sans casse
Merci de vos conseils
Dernière modification par Mickachu81 le 20 avr. 2023, 11:19, modifié 1 fois.
Re: Bougie bloquée
Message par Pascal 77 » 02 oct. 2022, 10:36
Avec la clé à bougie qui va bien (celle avec une rondelle de caoutchouc à l'intérieur qui maintient la porcelaine pour éviter qu'elle casse) !
viph
Re: Bougie bloquée
Message par viph » 02 oct. 2022, 14:40
pas mieux que Pascal 77!
le (bon) outil (du kit Honda si tu l'as) et éventuellement une rallonge pour clef plate pour augmenter le couple.
oui, ça peut être bien bloqué, mais en allant tout doucement, ça devrait aller.
pour la suite : une fois au contact, on ne serre pas plus d' 1/16 de tour... plus c'est chercher les problèmes !
110 600 km (en augmentation !)
3,5 l/100km avérés
DeathRider
Re: Bougie bloquée
Message par DeathRider » 02 oct. 2022, 18:29
Pschht paschhht WD 40 autour du siège de bougie ...
laisser mariner un bon moment, genre 1/2 heure.
Et en profiter pour faire chauffer le bloc moteur, ça peut bien aider aussi.
Re: Bougie bloquée
Message par marty21 » 02 oct. 2022, 20:18
Ou alors plus simple faire tourner le moteur pour qu'il soit bien chaud et démonter la bougie après, la chaleur va dilater le tout donc tu devrais y arriver :bigv:
Mickachu81
Re: Bougie bloquée
Message par Mickachu81 » 02 oct. 2022, 21:04
Bonsoir à tous merci de vos réponse je vais essayer vos conseil dans la semaine
Re: Bougie bloquée
Message par marty21 » 02 nov. 2022, 21:17
Alors tu en est ou avec ta bougie bloquée ?
Mickachu81
Re: Bougie bloquée
Message par Mickachu81 » 30 janv. 2023, 23:54
Salut à tous désolé de mon absence et de mes non réponses j ai eu un accident donc pas pu entreprendre le demontage des bougies car j ai de gros soucis de santé pour le moment merci de votre aide des que ma santé ira mieux je m occuperai de ma monture
Cyrille
Re: Bougie bloquée
Message par Cyrille » 31 janv. 2023, 19:58
J'espere que ce n'est pas trop grave et que tu te remettras vite.
Re: Bougie bloquée
Message par Farel Laf » 01 févr. 2023, 19:06
Bon et prompt rétablissement, Mickachu. Bon courage.
v+
coyote
Re: Bougie bloquée
Message par coyote » 02 févr. 2023, 21:48
Bon courage.
Mickachu81
Re: Bougie bloquée
Message par Mickachu81 » 20 avr. 2023, 11:08
Salut à tous merci pour vos conseils
Mes bougies sont changé
J ai mis en chauffe ma vara et ensuite sa a était tous seul
Merci à tous pour vos conseils :D
