Raccorder relais clignotant.
_Hub_
Message par _Hub_ » 19 janv. 2021, 19:56
Bonsoir.
Je souhaite remplacer un relais clignotant. Celui que j'ai reçu n'a pas de fil rouge pour identifié le + !
Les couleurs sont: gris-noir-vert ?
Sur quels fils je raccorde le + & - ?
Merci.
Dernière modification par _Hub_ le 24 janv. 2021, 09:45, modifié 1 fois.
Re: Racorder relais clignotant.
Message par Isarinho » 19 janv. 2021, 21:20
Bonjour
Merci d’effectuer une présentation en bonne et due forme avant de poster dans les différents sujets merci
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise 8)
Message par marty21 » 23 janv. 2021, 21:02
Il faudrait aussi savoir quel sont les couleurs de l'autre côté
Message par Isarinho » 24 janv. 2021, 09:40
De mémoire, la masse au milieu et les + de chaque côté.
_Hub_
Message par _Hub_ » 24 janv. 2021, 09:45
Bonjour.
À force de recherche j'ai résolu mon soucis de connectique. 😃
La seule image (trouvée sur internet) correspondante à mon relais s'avère fausse !
En raccordant comme ci dessus le clignotant reste fixe & en inversant c'est OK.
Voici, pour finir, le montage que j'ai effectué en ayant remarqué (après ouverture) que le relais que j'ai reçu, est un modèle "2 fils" vendu pour un "3 fils". 🤪
Re: Raccorder relais clignotant.
Message par marty21 » 24 janv. 2021, 18:12
merci pour ton retour ça pourra certainement en aider plus d'un :beerchug:
