Problème démarrage
Myke3374
Problème démarrage
Message par Myke3374 » 13 juin 2020, 20:25
Bonsoir à vous.
Voici le problème, à la mise en contact (avec coupe circuit sur on) le fusible de la pompe grille donc la pompe n'est plus actionné.
Est ce que le coupe circuit est relier sur ce fusible et peu provoquer une masse qui fasse sauter le fusible de la pompe ?
Merci par avance 😊
Re: Problème démarrage
Message par marty21 » 14 juin 2020, 09:33
Je suis pas un expert en électricité, mais si tu mets le contact et que le fusible saute c'est que tu as une masse quelque part :oops:
geff17
Message par geff17 » 17 juin 2020, 09:17
ta pompe est peut etre hs aussi, court circuit et paf le fusible, verifie toujours le cablage aussi
