Batterie
deprisa77
Batterie
Message par deprisa77 » 26 avr. 2020, 20:02
Bonsoir
J'ai monté une batterie neuve "Nitro" le 20 Mars démarrage nickel j'ai laissé tourné la moto 1/4 d'heure OK.
Suite au confinement j'ai tenté de redémarré le moto aujourd'hui et plus rien que le contact le démarreur grésille mais plus de jus un coup de booster ok! je laisse tourné 1/4 d'heure je coupe et au redémarrage idem grésillement? j'ai mis un chargeur permanent dessus et au bout de 3 minutes il m'indique 12,8v et comme ci la batterie était chargé!!! J'ai testé avec un ancien chargeur idem l’aiguille ne monte pas?
La batterie est déjà HS ?? si vous avez des idées
Deprisa77
Re: Batterie
Message par Farel Laf » 26 avr. 2020, 21:11
Je pense que ton diagnostic est le bon. Elle ne s'est pas rechargée en la faisant simplement tourner. Je crois que tu es quitte pour la changer.
kiki1963
Re: Batterie
Message par kiki1963 » 27 avr. 2020, 06:00
Remontes la, démarres et mesure la tension à ses bornes: si tu trouves environ 14,5 v c’est que ton circuit de charge est OK. Secondo : débranches la borne + et mets toi en ampèremètre entre le câble et la borne, cela te diras si tu n’a pas une consommation excessive moteur coupé. Si ces 2 choses sont correctes, vu que tu nous dis que ta batterie est bien chargée, c’est ta batterie qui est naze :(
Re: Batterie
Message par Isarinho » 27 avr. 2020, 06:24
Au ralenti ça ne charge pas... il faut plusieurs kms pour recharger ce que le coup de démarreur à consommé.
Donc rien d’anormal, il faut rouler...
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise 8)
kiki1963
Re: Batterie
Message par kiki1963 » 27 avr. 2020, 12:57
Sauf que ses 2 chargeurs indique qu’elle est chargée :?:
deprisa77
Re: Batterie
Message par deprisa77 » 27 avr. 2020, 20:51
En laissant la batterie en charge avec un vieux chargeur pendant 6h j'ai réussi à démarrer. Par contre j'entend que ca bouillonne dedans.?
Je referrai un test de démarrage demain et je vous tiens au jus.
J'ai bien 14,5 V quand le moteur tourne.😇
Rémi.
Re: Batterie
Message par marty21 » 28 avr. 2020, 09:04
ca bouillonne dans qui ? la batterie ?
Si c'est le cas elle est morte.
Gazoo avait posté une batterie qu'il utilise en remplacement des batteries d'origine viewtopic.php?f=17&t=29352&p=508445&hil ... ie#p508445 si cela peut t'aider
kiki1963
Re: Batterie
Message par kiki1963 » 28 avr. 2020, 16:21
1) il est normal qu’une batterie à acide bouillonne légèrement pendant la charge.
2) si l’on charge une batterie avec un ancien chargeur auto, le courant de charge est minimum 4 A, ta batterie fait 6Ah elle doit être rechargée avec un courant maximum de 0,6 A donc elle a été chargée avec un courant 6 à 7 fois supérieur :?
3) apparemment ton circuit de charge est ok donc batterie HS :mrgreen:
4) perso j’ai une batterie au gel sur la mienne et je n’ai jamais été embêté: je la démonte et la rentre au chaud pendant toute la période d’ hivernage :wink:
5) L’ achat d’un chargeur intelligent type Lidl est un très bon investissement ( pour environ 20 ou 30 €) :wink:
deprisa77
Re: Batterie
Message par deprisa77 » 30 avr. 2020, 09:28
J'ai refais un test de démarrage le lendemain RAS elle est repartie au quart de tour j'ai laissé tourné la,moto 15 minutes. Je vais refaire un test ce matin. 😇😇
deprisa77
Re: Batterie
Message par deprisa77 » 30 avr. 2020, 09:33
[/quote]
merci de ton aide.
Le problème des chargeurs intelligents c'est que si la batterie est trop déchargée ils sont perdu.
Pour le maintien de charge c'est top j'en ai sur mes voitures anciennes.👍👍
kiki1963
Re: Batterie
Message par kiki1963 » 30 avr. 2020, 12:12
Tu as raison, en cas de batterie trop déchargée il faut la connecter 15 à 30 minutes sur un chargeur standard avant de la mettre sur un chargeur intelligent :wink:
