Vibrations moteur
Brenn
Vibrations moteur
Message par Brenn » 03 juil. 2019, 14:26
Bonjour a tous, j'ai depuis quelques temps des vibrations qui proviennent a priori du moteur.
Je les ressens dans les cales pieds et le guidon, a n'importe quel régime, en roulant comme a l'arrêt.
Je l'ai précisé a Honda quand je l'ai laissé pour la révision des 36000, mais ils m'ont dit que le moteur était super sain. Des idées ? Ça ne vibrait pas autant auparavant...
Re: Vibrations moteur
Message par Varadrouille78 » 03 juil. 2019, 17:27
Chaîne trop tendue ? Bizarre quand même les vibrations à l'arrêt...
Message par Isarinho » 03 juil. 2019, 19:55
Vibrations à l’arrêt ? :?
C’est fatalement le moteur... le niveau d’huile est bon?
J’imagine que oui, à l’oreille ça donne quoi ?
Message par Gazooo » 03 juil. 2019, 20:01
Il serait intéressant d'obtenir le détail des interventions lors de la révision de la part du mécano de chez Honda et de connaitre son avis sur ton ressenti.
Message par Pascal 77 » 04 juil. 2019, 09:28
Je pense que le premier point à vérifier serait l'ensemble des fixations moteur, voire, s'il y en a (à priori, il ne semble pas y en avoir, mais …), l'état des silent-blocs.
Brenn
Message par Brenn » 04 juil. 2019, 13:08
A l'oreille tout est nickel.
Pas de jeu au niveau de l'échappement.
L'intervention Honda c'était :
- vidange avec remplacement des joints
- filtre a huile
- filtre a air
- jeu aux soupapes
- remplacement des bougies
- contrôle divers, dont serrages
- tension et graissage de chaîne.
Le gars m'a dit que le moteur était très sain et que la correction de jeu avait été minime...
Brenn
Message par Brenn » 04 juil. 2019, 13:12
Je précise aussi qu'a froid, le moteur a tendance a caler quand je passe la première si je ne met pas un petit coup de gaz. D'ailleurs la boite a tendance a claquer fort de temps à autres, j'ai l'impression d'être sur une 1000 ! (Impression qui s'arrête au moment où il faut accélérer 😆)
En tout cas merci pour vos réponses !
Message par Gazooo » 04 juil. 2019, 13:18
Si tu a garder les vieilles bougies, remet-les pour lever ce doute.
Brenn
Message par Brenn » 04 juil. 2019, 13:27
Ben ça vibrait déjà un peu avant.
Et je ne les ai plus...
Message par Gazooo » 04 juil. 2019, 13:49
Possible qu'Isa ait transmis Parkinson à cette bécane ? :cache:
Message par Gazooo » 04 juil. 2019, 14:07
Bon, de toutes façons, à la sortie de la révision(surtout de chez Honda), ta pétoire doit tourner nickel, moi, je leur refourguerait, ils ne peuvent pas te rendre une machine pire qu'avant la révision, punkt, fertig aus.
Message par Isarinho » 04 juil. 2019, 16:48
Reste la synchronisation des carbus...
je pencherai pour cette piste.
Et non j’ai pas encore Parkinson :P
Message par Gazooo » 04 juil. 2019, 17:15
Bah ouais, y a plus que la synchro, si c'est ça, bravo Honda et son mécano :carterouge:
Brenn
Message par Brenn » 04 juil. 2019, 17:27
je vais regarder ça. Je crois que c'est facile à faire mais je n'ai pas les outils pour. Je ne sais pas si j'investis dans un twinmax ou pas...
Ca peut être la cause parce que le ralenti est très instable, à chaud comme à froid.
J'ai lu aussi qu'un embrayage fatigué pouvait causer des vibrations, mais à ce kilométrage, ça me semble étrange, même en faisant uniquement de la ville...
Message par Gazooo » 04 juil. 2019, 17:36
Première fois que tu parles clairement d'un ralenti instable, c'est typique d'une synchro pourrave, à fond si tu n'a pas de soucy, c'est certainement Le pb.
Fais faire un ou des devis pour la synchro dans un premier temps, cela ne se fait pas tout les matins, c'est le matos le souci tu as raison.
Oubli coté embrayage à mon avis.
Tu pourrais corriger à l'oreille par pas d' 1/8 de tour +/-, à chaud avec le ralenti au plus bas sans caler, procède cylindre par cylindre en alternant pour affiner, c'est une manip empirique mais tu reviens à ton réglage actuel quand tu veux en notant tes manipulations donc aucun risque.
Y a que deux cylindres, ça se fait pas trop mal, au moins pour patienter, évidement avec le matos c'est plus précis :bigv:
Message par Isarinho » 04 juil. 2019, 19:55
Par chez moi les pros prennent moins de 100€ pour le réglage de richesse + synchro
Sinon tu viens à la maison le week-end du 20/21 juillet prochain et on essaye de la faire (j’aurais le temps de préparer une colonne 2 carbus, mon actuelle est faite pour 4...
Et puis ça ferait plaisir de se revoir ;)
Message par Gazooo » 04 juil. 2019, 19:59
Bah voilà, c'est cool d'acheter sa mob à un membre sérieux du forum, t'aura p't'être la glute ou le kfé ? :bounce:
Message par Isarinho » 04 juil. 2019, 20:29
Café bien sûr, y’a de la route ensuite ;)
Blague à part, ça m’ennuie de savoir que mon « ex » n’est pas en forme :(
Guillaume, tu as encore mon phone ?
Brenn
Message par Brenn » 05 juil. 2019, 10:25
C'est sur que j'ai eu de la chance !!
Je crois que non pour le téléphone, en ayant changé récemment, j'ai perdu quelques contacts.
Pour le WE du 20 21, il faut que je négocie ça avec madame car ça implique qu'elle garde les enfants !
Mais ça me ferai bien plaisir de te revoir et au passage de faire un check up. En tout cas sympa de proposer.
Pour le reste, je ne pense pas que ça vienne du moteur. Il y a qq vibrations au ralenti mais plus rien en faisant monter les tours au point mort.
C'est en roulant que ça vibre. Le kit chaîne est neuf donc pas de point dur à mon avis.
Bizarre tout ça. J'ai aussi remarqué que maintenir la première enclenchée à l'arrêt moteur chaud faisait limite caler la bête...
Message par Gazooo » 05 juil. 2019, 13:35
Sans dec, laisse faire Isa, il te briefera certainement sur diverses bricoles, profites-en, dit à ta doudou que c'est pour la bonne cause et gratos, en général, si ça coute keud elle sont pour!!!
Message par Isarinho » 05 juil. 2019, 21:17
Mp ;)
Brenn
Message par Brenn » 10 juil. 2019, 15:33
Merci !
Bon, pour le we du 20 c'est mort. C'est l'anniversaire de ma fille et on a prévu d'être en famille... j'avais pas fait le lien.
Je vous tiens au courant pour la suite :)
