Dois-je rire, ou pleurer ?
Message par Pascal 77 » 10 avr. 2019, 18:44
Depuis quelques temps, ma Vara, qui sort juste de révision, me fait un truc bizarre : elle chauffe plus qu'avant. Pas au point de passer dans le rouge, mais avant, le plus souvent, l'aiguille du thermomètre tournait autour de la première graduation, et au pire, entre celle ci et la seconde (celle du milieu), maintenant, c'est autour de la seconde, voire, immobilisé dans les embouteillages, vers la troisième. En même temps, elle a l'air de mieux marcher, accélérations et reprises plus franches, vitesse de pointe en augmentation (135 sur le plat sur autoroute cet aprem contre 125-130 sur le même tronçon dans les mêmes conditions d'habitude).
Alors, je me pose des questions, c'est quoi ? Une amorce de serrage ? faut s'inquiéter, ou juste se réjouir ?
À votre avis ?
Re: Dois-je rire, ou pleurer ?
Message par marty21 » 10 avr. 2019, 19:40
Et ils ont fait quoi dans ta révision. Si ton filtre à été changé je pense qu'elle revis, qu'elle une nouvelle jeunesse c'est la magie d'une bonne révision.
Après pourquoi elle chauffe plus, tout simplement parce que ton moulin tourne plus vite et par conséquent parce qu'elle roule plus vite à mon avis.
Message par Isarinho » 10 avr. 2019, 19:46
Oui bizarre...
Le filtre à huile est facilement contrôlable mais quelle huile ont-ils mis dedans ?
Ldr remplacé aussi ?
Moi ça m’a inquiéterai
600 bandit 2002
VFR 800 2001 qui attend le printemps... :mrgreen:
Message par Pascal 77 » 11 avr. 2019, 09:33
10 avr. 2019, 19:40
Non, parce que même à 80 km/h sur route (un peu moins de 7000 tr/mn), il chauffe plus, il y a autre chose.
Isarinho a écrit :
10 avr. 2019, 19:46
Oui bizarre...
Silkolene 100% synthèse pro 4 10w40, mais l'augmentation de température date d'un peu avant la révision.
Isarinho a écrit :
10 avr. 2019, 19:46
Précisément, non, et même pas vérifié d'après la facture. Je vais retourner les voir pour poser la question. Si j'ai posté ça, c'est précisément parce que ça m'inquiète !
Message par Gazooo » 11 avr. 2019, 11:53
Filtre à huile monté dans le bon sens ?
jack1055
Message par jack1055 » 11 avr. 2019, 16:09
Salut Pascal,
Tu dis que ça commençait à se produire avant la révision
Plusieurs pistes à explorer:
Le thermostat
La pompe à eau
Le ventilateur
L'état du radiateur
Un circuit légèrement obstrué peut aussi occasionné ce genre de problème
Je suppose que tu as vérifié le niveau
Après je ne connais pas l'injection, je sais qu'il n'y a pas de sonde comme sur la carbu
Bon courage
jacques
Message par Pascal 77 » 12 avr. 2019, 11:54
Gazooo a écrit :
11 avr. 2019, 11:53
Ben, vu que ça a commencé quelques temps avant la révision, il faudrait qu'il se soit tourné tout seul dans le mauvais sens !
jack1055 a écrit :
11 avr. 2019, 16:09
Salut Pascal,
Le thermostat
La pompe à eau
Le ventilateur
L'état du radiateur
Ben oui, le bocal est bien rempli au niveau préconisé, c'est bien du liquide de refroidissement, donc rien qui puisse déposer du calcaire dans le circuit, d'ailleurs, le phénomène n'a pas été progressif, c'est venu d'un coup, quant au ventilateur, d'après le concessionnaire, il se met en route normalement après un long temps au point fixe pour la faire monter plus haut en température. Selon le chef d'atelier, il n'y a rien d'inquiétant.
jack1055 a écrit :
11 avr. 2019, 16:09
Sonde de quoi, l'injection, elle en a plein, des sondes ?
jack1055
Message par jack1055 » 12 avr. 2019, 14:17
Sur la carbu tu as une sonde de température vissée sur le radiateur, sur l'injection je ne sais pas où elle se trouve mais pas sur le radiateur en tout cas
Mais je pense qu'il doit bien y avoir un capteur de température en plus du thermostat (calorstat sur les bar)
