Varadero 125 Année 2003 Compteur Origine vers compteur KOSO Rx2n
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 01 mai 2018, 16:53
Suite a une défaillance de mon compteur d'origine qui as surement pris l'humidité sur ma varadéro 125 version carburateur année 2003.
Je souhaite remplacer ce compteur d'origine par le compteur KOSO Rx2n que j'ai acheté.
ma question est la suivante puis je conserver l'entraineur de vitesse électronique et non pas mécanique qui est actuellement fixé a ma roue et raccordé par un câble 3 broche sous le réservoir pour le connecter sur le compteur Koso Rx2n digital.
voir photo compteur d'origine varadero + cable compteur vitesse sur roue AV + nouveau compteur Koso RX2N
je vous remercie par avance chère passionnée.
compteur varadero.jpg (9.41 Kio) Consulté 7342 fois
Re: Varadero 125 Année 2003 Compteur Origine vers compteur KOSO Rx2n
Message par marty21 » 01 mai 2018, 19:48
Sympa le compteur KOSO mais je pense pas que tu puisse garder les pièces d'origine sur ce type de compteur étant donné qu'il est électronique !!!
Mais d'autre plus calé que moi te dirons surement :bigv:
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 01 mai 2018, 20:05
Merci beaucoup de l'intérêt que tu portes à mon sujet en effet ce compteur est pas mal je les raccordé sur une pile 9v et honnêtement le rendu est superbe.
J'espère qu'une personne pourras m'éclairer car j'aimerais bien le monter sans mettre les aimants de vitesse.
Ozhora
Message par Ozhora » 01 mai 2018, 20:23
Normalement sur les 3 broches du capteur d'origine tu as un +12, une masse et un fil signal ;)
En te raccordant dessus tu devrais avoir ton info
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 01 mai 2018, 20:34
Génial sa merci donc si je comprend bien en me raccordant sur la 3 broche du cable entraineur de vitesse déjà existant sur la roue AV je le raccorde à mon compteur sur la 3 broche femelle sur mon compteur Koso prévu à cette effet je n'est pas besoin d'installer les aimants et tous le câble qui va avec ?
Parce que je me disais c'est bisarre quand même mon compteur n'est pas raccorder au câble entraineur est pourtant l'aiguille de vitesse fonctionne ?
Ozhora
Message par Ozhora » 01 mai 2018, 20:42
c'est pas une aiguille de vitesse mais un compte-tour.
Par compte je serais prudent à ta place, tu ne sembles pas maitriser du tout le raccordement de ton koso (pas de notice ?)
Vois pour te procurer les schémas de cablage de ta moto pour t'aider dans ta recherche
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 01 mai 2018, 20:52
Non quand je parle de l'aiguille de vitesse c'est celle situé sur le compteur d'origine j'ai les compte tour/min et à côté l'aiguille de vitesse mais dessous de mon compteur je n'es que broche qui arrive avec tous les fil sur la broche.
Jai effectivement récupéré le shema electrique de la varadero et aussi tous noté sur une feuille concernant le compteur Koso Rx2n que j'ai testé minutieusement à à l'aide d'une pile 9v.
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 01 mai 2018, 20:54
Mais la question est vraiment porté sur le koso
Si je comprend bien j'ai mon câble d'origine entraineur électrique trois broche que je raccorde au compteur koso broche 3 fils c'est bien sa.
Et sa m'évite de mettre les aimants !
Merci d'avance
Ozhora
Message par Ozhora » 02 mai 2018, 05:50
Sans schéma je ne pourrais te répondre. Si tu peux m'envoyer tes docs je regarde ça et te répond ;)
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 02 mai 2018, 06:43
Je comprend :
Voici le lien du shema electrique de la bécane
http://125varadero.centerblog.net/m/11- ... a-varadero
Et enfin le shema electrique du compteur
http://compteur2moto.com/index.php?cont ... tachment=5
Merci d'avance.
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 02 mai 2018, 06:47
En effet en examinant la rtm
On vois bien le speed sensorielle à 3broches.
Vara8806
Message par Vara8806 » 02 mai 2018, 12:43
Si tu arrive a tout brancher je veut bien un tuto.
Je louche aussi sur ce compteur.
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 02 mai 2018, 14:29
Avec plaisirs
damien083
Message par damien083 » 03 mai 2018, 12:41
Salut
Quand j ai branché mon compteur (chinois) j avais fais un petit tuto avec la correspondance des fils.
Moi perso j ai utilisé le cable fourni avec l aimant ...
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 03 mai 2018, 13:30
Super sa le tutoriel était pour la varadero ?
damien083
Message par damien083 » 04 mai 2018, 15:24
Oui pour la vara
damien083
Oui pour la vara
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 04 mai 2018, 17:02
re Damien
tu cite plus haut avoir réalisé un tuto du compteur chinois esque tu aurais un lien ? ou peut etre meme un shéma qui m'indiquerais la correspondance de chaque fil ?
merci beaucoup
damien083
Message par damien083 » 04 mai 2018, 19:15
J ai pas retrouvé le tuto :(
Je regarderai si j ai encore mon schema de montage :wink:
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 06 mai 2018, 23:07
Cool merci Damien
Cette après midi j'ai donc démonté mon compteur d'origine.
Suite au demontage je me retrouve avec le faisceau électrique du compteur constitué de brochage avec tous les files j'ai testé un par un les files avec un testeur et je suis arrivé à trouver sans problème les files suivant :
Fil rouge vert +12v permanent.
Fil noir marron +12v après contact.
Fil marron = feu de position + veilleuse
Fil Bleu = feu de route.
Fil Orange= clignotant gauche.
Fil Vert Bleu= Clignotant droit.
Hors il me reste encore à trouver la correspondance des couleurs suivante :
2 files vert
Jaune / noir
Marron / noir
Jaune / Vert
Vert / rouge
Quelqu'un pourrait il m'aider svp si une personne aurais déjà bossé sur la vara et me donner à quoi correspond ces file merci beaucoup d'avance. :bigv:
salker13
Message par salker13 » 07 mai 2018, 01:22
Bonsoir
Pour le compteur koso tu doit avoir un cable avec un capteur qui vas du compteur a l axe de la roue avant
et des petit aimant qui ce fixe sur le noyeu avant
Fait une recherche sur le net il y a des videos qui explique
Pardon pour l ecriture et les fautes tel portable
Bon courage
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 07 mai 2018, 14:13
Merci de ta réponse oui tout à fait je les ce cable avec les aimant mes je ne souhaite pas le raccorder je veux me repiquer directement sur les trois files déjà existant de la moto
damien083
Message par damien083 » 07 mai 2018, 16:44
Alors j'ai retrouvé le papier pour les branchements.
Rouge vert plus permanent
Noir marron plus après contact
orange clignotant gauche
noir et jaune la masse
veilleuse vert et blanc
bleu plein phare
vert et rouge neutre
bleu clignotant droit
contour jaune et vert
En espérant que ça puisse t'aider bon courage :bigv:
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 07 mai 2018, 17:19
Génial sa Damien merci beaucoup :D
Pr contre je relève une chose qui me chiffone sur le détail de tes fil tu indique que le fil VERT / BLANC correspond au veilleuse mes moi avec le testeur c'est sur le fil Marron.
Je n'est pas de fil VERT/ BLANC sur la broche femelle compteur moto es que sa varie d'une moto a une autres quelle est la version de ta bécane ?
damien083
Message par damien083 » 07 mai 2018, 17:35
Apres c est un branchement que j ai fait il y a 1 an.
Peu être que ça correspond à la veilleuse du phare ou à l indicateur sur le compteur je sais plus vraiment
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 07 mai 2018, 18:14
Je comprend grand merci tout de même pour ton aide.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 07 mai 2018, 20:13
Je ne comprends pas un détail ; pourquoi ne pas respecter le schéma de base fourni avec le Koso et se compliquer à faire du bricolage à la sauvage .
J'aimerais savoir si tu crois que réellement les informations que te donneras ton Koso avec ton système intermédiaire ?
Si tu te donnerais la peine de lire les indications fourni avec ton compteur tu comprendrais qu'il faut installer les aimants ( 5 ) et le capteur pour avoir une grande précision . Après dans la programmation il faut indiquer le diamètre de ta roue pneu y compris .
Ce sont les seuls informations que je te donne car tu veux le travail prémâcher à ta manière ; ce n'est pas mon truc ! :carterouge: :contre:
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 07 mai 2018, 20:38
Ce n'est pas du baclage que je veux réaliser mais simplement réutiliser le câble qui est déjà installé sur la moto pourquoi dire que je cherche à bâclé ou voir même faire du mauvais travail je pense que l'on as pas la même vision des choses et je pense surtout que tu n'as pas la réponse à mon post.
bien cordialement.
Ozhora
Message par Ozhora » 07 mai 2018, 21:09
Je pense surtout que personne n'a jamais réalisé ce montage et que tu demandes des infos que tu peux obtenir avec quelques essais sur ton capteur.
Tu as normalement un positif, un négatif et un signal fonction de la vitesse, à toi de trouver comment identifier les fils (un conseil la fonction test de continuité est ton amie)
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 07 mai 2018, 21:15
La je commence vraiment à t'apprécier toi tu c'est :2gugus:
damien083
Message par damien083 » 16 mai 2018, 09:08
alors tu a reussi a te rebranché au fil d origine de la roue?
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 16 mai 2018, 16:16
Slt c'est sympa de venir au news et bien non pas encore jai commander des connecteur que j'attend toujours d'ailleur pour pouvoir brancher tous les files correctement.
damien083
Message par damien083 » 16 mai 2018, 17:02
A ok Il vaut mieux prendre son temps et faire de bon branchements
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 16 mai 2018, 17:54
Oui tout à fait je préfère acheter ce qu'il faut et même au pire je vais commander je pense sur eBay les petit aimants que je mettrais dans les vis du disque avant pour le compteur vitesse saa sera mieux je pense
damien083
Message par damien083 » 16 mai 2018, 18:15
Mais les aimants n était pas fourni?
Moi l aimant je l'ai collé sur le disque à la superglue et ça tiens très bien depuis 1 ans
Message par Gazooo » 16 mai 2018, 20:43
Avant un petit Mach 2.2(trop de vent), je n’avais pas eu le besoin d'un simple indicateur de vitesse(tachymètre), maintenant avec les pneus biens gonflés, il me fallait un afficheur tête haute et changer les aimants(non fournis) au profit d'un MFD(Multi-functional Probes) très utiles aussi en montagne, j'ai peut-être un petit peu exagéré car toutes les informations ne sont pas forcément nécessaires en VFR.
Un tuto n'est pas utile pour cette simple modification, je vous l'assure :coolman:
Cedlaffreux
Message par Cedlaffreux » 17 mai 2018, 10:37
Oui seulement 2 gros aimants étais fournie mes trop gros pour les insérer dans les vis du disque
Message par Pat' la Bidouille 67 » 17 mai 2018, 12:19
Il y a 1 membre qui avait trouvé la bonne taille pour les disques de frein "Varadéro " sur le forum . il ne te reste qu'à chercher
damien083
Message par damien083 » 17 mai 2018, 13:23
Oui tu a des sites d aimant.
Sur google tu tape aimant rond et le diamètre de la vis et tu trouvera :wink:
S3B37
Message par S3B37 » 18 mai 2018, 08:50
Salut.
Ayant installé une réplique de ce compteur il y a peu de temps, en ce qui concerne les aimants, j'ai fait très simple, en le collant avec une bonne glue dans un des trous de la jante.
Le diamètre de l'aimant est quasi équivalent et il ne doit pas dépasser de plus d'un millimètre de la jante.
Ca m'a évité de trifouiller le disque, ce qui ne me rassurais guère.
damien083
Message par damien083 » 18 mai 2018, 10:15
Tiens en fait j'ai une petite question ton compte tour tu la brancher où.
Sur mon compteur chinois j'avais pas trouvé le bon fils du coup j'avais laissé tomber.
Mais vu que tu es dessus tu as peut-être la solution
S3B37
Message par S3B37 » 18 mai 2018, 10:43
@ damien083, si c'est à moi que tu demandes, comme dit dans ma présentation, je ferais un petit tuto d'installation prochainement.
Là, de mémoire je ne me rappelle plus.
damien083
Message par damien083 » 18 mai 2018, 11:39
Je demande en général
Si tu a la réponse je suis preneur :3dbiggrin:
S3B37
Message par S3B37 » 18 mai 2018, 12:10
Alors c'est le noir/jaune de ton compteur qui va sur le vert/jaune de la moto.
Celui qui est en dessous ou au dessus, (suivant comment tu le regardes), du noir sur la prise de la Vara.
