Demande d'aide technique
alors du coup j'ai ma varadero qui à du mal à démarrer par ce grand froid, et j'ai du vidé la batterie impossible de la demarrer au bouton,
De plus même quand elle était froide j'étais obligé d'ouvrir le bouton a tirer à coté du bouton d'arrivé d'essence ( ouais je m'exprime mal ahah)
Mais avant de monter en selle, je voudrais faire moi même ( sur ma caisse je fais déjà tout les travaux courants ( changements des filtres/vidanges, cables ABS, purge LDRFRDSM, etc.. )
Je voudrais savoir si vous avez des sites du genre Oscaro avec un bon SAV au cas ou, pour le moment j'ai ;
-vidange du Liquite de Refroidissement : https://www.motoblouz.com/vente-liquide ... -8774.html
- filtre à air https://www.motoblouz.com/vente-filtre- ... 83564.html ( je vois des filtres coniques, je ne sais pas trop le quel prendre sachant que c'est une recherche par model, dois je faire un reglage de richesse si changement de filtre a air ? )
- bougie: https://www.motoblouz.com/vente-bougie- ... 15436.html ( X 2 ? est ce la bonne bougie ? Si il y en a plusieurs c'est les même a prendre ? )
- Dois je regéglé le carbu ? Si oui avez vous un tuto qui traine ?
- batterie : https://www.motoblouz.com/vente-batteri ... 73302.html ( une sans acide sans entretien je dois y mettre de l'acide la premiere fois ou j'ai juste à tout installer comme une batterie voiture ? )
Mes choix sont-ils correct, vous avez des propositions ?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Demande d'aide technique
Le starter de ce temps là c'est normal...
Tiens pour tes pièces :
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_125_v6_varadero/06/
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise
On s’embourgeoise
Attention à l'essence, si tu ne roules pas pendant 6 mois je te conseilles vider ton réservoir, et il faut savoir depuis quand elle n'a pas roulé.
Effectivement le starter est fait pour démarrer en hiver.
Puis avant de toucher aux carbus prends un max de renseignements
Merci pour le site , il est fiable ?
Ai-je un moyen de démarrer la moto sans le starter et sans la pousser par hasard ?
Quant au carbu, c'est à dire ?
Pour le filtre à air c'est le cubique que je dois prendre ?
Merci à vous !
Merci à vous !
J'y commande régulièrement, ils sont fiables.
Le filtre rond est le filtre à huile !
Le filtre à air est rectangulaire et plat.
On s’embourgeoise
On s’embourgeoise
Pourquoi toucher aux carbus ??
À la poussette elle doit démarrer
On s’embourgeoise
On s’embourgeoise
Oui, ne t'en servir qu'aux beaux jours, quand il fait froid, c'est normal de devoir utiliser le starter. Cela dit, si te servir de cette tirette t'angoisse, revend là (la Vara) et achète toi une injection, là, c'est le calculateur d'injection qui gère le starter.
Pour moi les consommables filtres batteries ....achat sur Ebay
super le site Wetomoto ! Livré rapidement, tres bonne piece,
du coup, j'ai pu changer le filtre à air / huile, faire la vidange , changer la roue AR et mise en place de la batterie au GEL,
les niveaux de liquide de RDSMENT & frein étaient ok, et propre je les ai laissé.
