Problème de démarrage
christian07
Message par christian07 » 28 avr. 2017, 10:31
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis avec ma VARADERO 125 qui ne démarre plus, en effet j'ai l'impression que la batterie est déchargée donc je la pousse pour démarrer c'est OK puis après avoir fait un tour je l'éteint et là pareil pas de batterie que dois je faire si cela vient de la batterie ou pas ?
Merci pour vos réponses je suis débutant en méca moto
Re: Problème de démarrage
Message par Alabasse 14 » 28 avr. 2017, 10:48
salut les amis
- aïe ! tu commences mal ! brêle qui ne démarre pas et pas de présentation sur le fofo, les inconditionnels vont te le dire (ils auront raison) un petit coup de mesureur pour tester ta batterie ferait du bien...
:bigv: à la r'voyure
christian07
Message par christian07 » 28 avr. 2017, 16:19
Merci je regarde et je te dis
Message par marty21 » 28 avr. 2017, 20:10
Change ta batterie et tu verra que ça démarre tout seul et un petit conseil va faire un tour pas là http://www.varadero125.fr/forums/viewforum.php?f=16 rapidement :bigv: :bigv:
Message par nounours44ans » 29 avr. 2017, 07:18
marty21 a écrit :Change ta batterie et tu verra que ça démarre tout seul et un petit conseil va faire un tour pas là http://www.varadero125.fr/forums/viewforum.php?f=16 rapidement :bigv: :bigv:
ou de moto
Message par Gazooo » 29 avr. 2017, 13:38
christian07 a écrit :Merci je regarde et je te dis
Ne te donne pas cette peine.
christian07
Message par christian07 » 01 mai 2017, 19:14
Bonsoir,
Batterie chargée mais pas de jus au compteur donc pas de démarrage je sais pas quoi faire au secours
Merci pour l'aide
Message par marty21 » 01 mai 2017, 20:00
As tu regardé touts les fusibles ?
christian07
Message par christian07 » 01 mai 2017, 20:04
ils sont ou les fusibles
christian07
Message par christian07 » 01 mai 2017, 20:43
fusibles apparemment bons
christian07
j'ai comme l'impression que rien n'alimente en jus la moto
Message par Pat' la Bidouille 67 » 02 mai 2017, 07:59
Moi j'ai comme l'impression que pour la présentation t'en as rien à faire .
pewag
Message par pewag » 02 mai 2017, 20:57
varadero56
Message par varadero56 » 09 mai 2017, 16:32
nouveau sur ce forum, veuillez m'excuser si cette question à déjà été posée :wink:
Voilà les faits :
il y a 2 jours je démarre ma varadero (année 2005 donc carbu), tout va bien, je vais faire un tour en bord de mer... pas de soucis...
en rentrant chez moi, je m'arrête faire quelques courses, je coupe donc le contact et m'en vais faire mes achats...
A mon retour, je remonte sur la moto, remet le contact pas de soucis les voyant s'allument (point Neutre..)
j'essaye de démarrer....... rien .....
Je suis obligé de passer la 1ère, débrayer et à la poussette pour démarrer ....
je rentre chez moi je gare l'engin dans le garage et je passe à autre chose...
le lendemain j'inspecte l'engin, vérifie la batterie, branche le démarreur en direct etc ... tout semble ok
je redémarre la moto en la poussant, déploie la béquille latérale, elle cale donc ok, le sélecteur de point mord semble ok aussi ... le relais de démarrage est ok lui aussi
je ne comprends plus rien....
En faisant le tour de la bécanne dans le garage, contact mis, je constate que seul une veilleuse est alumée, toute les ampoules sont éteintes....
pouvez vous m'aider ???? HELP !!!
merci d'avance pour votre aide
Bonne journée à tous
Message par Isarinho » 09 mai 2017, 19:35
Troisième fusible de 10A cramé. (celui du milieu)
Présentation stp :D
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise 8)
Message par marty21 » 09 mai 2017, 21:34
varadero56 a écrit :Bonjour à tous,
Voilà les faits :
Tu risque de pousser longtemps si tu passes pas là avant http://www.varadero125.fr/forums/viewforum.php?f=16
boula
Message par boula » 10 mai 2017, 09:13
une petite astuce, pour cause cela m'est arrivé hier soir à Carrouf (démarrage poussette).
j'avais réglé mon ralenti à 1500 T/Mn à chaud il y a 3/4 jours, comme d'habitude et comme beaucoup d'ailleurs. Ce matin après avoir rechargé la batterie à donf (12,5V) et vérifié qu'elle tenait la charge, j'ai redémarré "mémère", impec au démarrage et là je regarde ma charge au voltmétre, bin de 12,5V je descendais constamment jusqu'à 11,5V), donc à ce régime la batterie NE CHARGE PAS.
Il faut un régime de 1800 T/Mn pour avoir une tension de charge constante entre 12 et 12,2 V (et à 4000 T/Mn on est à 13,4V donc nickel le régulateur s'occupe du reste), en dessous (donc à 1500 T/Mn) on a une valeur de 11,5V grand max autant dire que la charge est inexistante et si en plus on rajoute l'éclairage constant + de petits trajets on "tire" dans la réserve et on se retrouve à SEC vite fait.
Message par Gazooo » 10 mai 2017, 15:04
C'est pour ça que j'ai viré les codes, mais sur mon caillou tout petit(peu de km mais beaucoup de démarrages) c'est pas un problème de rouler en plein phare tout le temps(la nuit).
C'est vrai que ce n'est pas un point fort la recharge sur la Vara.
Avec une tension trop basse l'allumage donne des ratés, au départ seulement bas dans les tours, après c'est la panne de jus.
Dernière modification par Gazooo le 10 mai 2017, 17:55, modifié 1 fois.
varadero56
Message par varadero56 » 10 mai 2017, 15:57
Ca y est je suis passé par le forum présentation :) désolé, je n'avais pas exploré le forum avant de poster...
Merci pour vos réponses,
je ne crois pas qu'il s'agisse d'un problème de batterie, car je viens de la remplacer, elle est neuve, et quand j'essaye de démarrer, il n'y a même pas un petit soubresaut de démarreur ...
je vais quand même tester la charge de la batterie, au cas où, c'est peut être ça !
Isarhino merci pour ta réponse, tu parles du "troisième fusible cramé. (celui du milieu)", je n'ai trouvé que le fusible de 30A se trouvant sur le relais de démarrage,
peux tu me dire où se trouvent ces 3 fusibles (à condition qu'il s'agisse du même modèle) la mienne est une Varadero de 2005 à carburation, pas à injection.
ça m'embêterait de l'envoyer chez le concessionnaire, juste pour remplacer un fusible :x
merci d'avance.
Message par Pat' la Bidouille 67 » 10 mai 2017, 16:37
varadero56 a écrit :Ca y est je suis passé par le forum présentation :) désolé, je n'avais pas exploré le forum avant de poster...
merci d'avance.
se trouve juste à côté du relais / contacteur du démarreur ( près du boitier CMO ) .
Eric95
Message par Eric95 » 10 mai 2017, 17:34
Bonsoir pour t'aider, je te conseille de téléchargé la notice d'utilisation, tu as l'emplacement des fusibles.
varadero56
Message par varadero56 » 10 mai 2017, 17:37
Yes !!!!!!
j'ai trouvé la boite à fusible :lol:
il y en avait bien un de cramé ! ! ! je le remplace .... essais .... rien .... je teste la batterie .... déchargée .....
Elle est en charge :D
Bref, vous aviez tous raison, 1 fusible de cramé et la batterie déchargée ....
Je remonte la batterie une fois chargée et je refais un essai .... espérons que ce soit ça !!!!
Sinon je solliciterais vos conseils avisés à nouveau :P
En tout cas merci pour votre aide....
Bonne soirée à toutes et tous
Message par Isarinho » 10 mai 2017, 18:00
Eric95
Message par Eric95 » 10 mai 2017, 19:32
Re-Bonsoir
Attention un fusible n'est pas une pièce d'usure. Si a il "crame", il y a une raison. Le plus compliqué maintenant reste à savoir pourquoi le comment du pourquoi. Bon je ne veux pas être négatif non-plus.
Message par Gazooo » 10 mai 2017, 19:45
Eric95 a écrit :Re-Bonsoir
Message par Isarinho » 10 mai 2017, 19:54
moi il a pété quand j'ai mis les ampoules de phare de 45w...
après un fusible ça a une durée de vie.
pas étonnant qu'il lâche après 8 ou 10 ans.
Message par Gazooo » 10 mai 2017, 20:10
C'est vrai, ça "vieilli", si ça "recrame", là faut investiguer par contre
Message par Isarinho » 10 mai 2017, 20:45
en maintenance,on dis : une fois tu réarme le disjoncteur ou tu change le fusible,2 fois tu cherches!
christian07
Message par christian07 » 15 mai 2017, 10:04
Je n'ai pas donné signe de vie mais mon problème est toujours persistant. Du coup je ne peux plus rouler depuis 2 semaines.
J'explique mon problème quand je tourne la clé pas de lumière sur le tableau de bord donc je ne peux pas démarrer. (Pour information batterie neuve que je viens d'acheter)
Puis pour démarrer je suis obliger de monter dessus et pousser pour passer en seconde et là je démarre le tableau de bord s'allume malgré des soubresauts sur l'aiguille du compte tours mais maintenant autre problème je ne peux plus accélérer car on a l'impression quelle cale.
Franchement étant nul en méca je ne sais plus quoi faire.
J'ai franchement besoin que quelqu'un m'aide
Merci à vous tous pour le temps que vous me consacrerez
Message par Varadrouille78 » 15 mai 2017, 11:18
Qui es-tu Christian07 pour renouveler ta demande d'aide sans tenir compte des recommandations données concernant ta présentation sur le forum ?
Alabasse 14 a écrit :salut les amis
Pat' la Bidouille 67 a écrit :Moi j'ai comme l'impression que pour la présentation t'en as rien à faire .
T'avoueras que tu ne fais aucun effort....mais j'ai la faiblesse de croire que c'est encore rattrapable...après tout, tu as su trouver tout seul la section "Forum technique"
Je te redonne même le lien pour la section "Présentation des nouveaux varadéristes" : http://www.varadero125.fr/forums/viewforum.php?f=16
D'autres l'ont compris plus rapidement, à toi de voir...
Message par Pat' la Bidouille 67 » 15 mai 2017, 12:47
Isarinho a écrit :Troisième fusible de 10A cramé. (celui du milieu)
Présentation stp :D
t"es vraiment certain de ta réponse ?
christian07
Message par christian07 » 15 mai 2017, 13:36
Désolé si ma présentation n'est pas bonne mais je dois faire quoi car je suis nouveau
boula
Message par boula » 15 mai 2017, 14:19
Message par Isarinho » 15 mai 2017, 19:58
Présentation stp :D
déjà eu la blague donc sur oui
Message par marty21 » 15 mai 2017, 20:08
christian07 a écrit :Désolé si ma présentation n'est pas bonne mais je dois faire quoi car je suis nouveau
Tu est peut être nul en mécanique, mais en informatique t'est pas mieux.
Une règle sur chaque forum (quel qu'il soit) C'EST DE SE PRESENTER
Et le lien il est la http://www.varadero125.fr/forums/viewforum.php?f=16.
Donc comme tu as posté ton message concernant ta panne, tu vas sur le lien que je viens de te mettre une fois de plus et tu clic en dessous de "Présentation des nouveaux varaderistes" sur "NOUVEAU*" et la par magie une page va s'ouvrir et tu te présente (prénom, ta région, ton taf, l'achat de ta vara, et tout ce que tu as envie de nous dire sans nous faire non plus un roman et voilà c'est pas compliqué. :cry:
Amy Gilbert
Message par Amy Gilbert » 07 juil. 2022, 17:29
09 mai 2017, 16:32
Voilà les faits :
derrière les compteur tu a un boîtier avec trois fils c'est un coupe circuit , il faut démonter , pare vent la bulle les carters , et taper sur le boîtier c'est un bi-lame qui a du avec la chaleur s'ouvrir , tu le choc et ça redémarre il est noir et avec 3 fils .
