Re-The Problèmos.
- VROUM-VROUM
Re-The Problèmos.
Bonjour a tous.
Suite a mon problème que j'ai soulever dans le topic ou la rubrique "Désolé,venant du forum" c'est a dire plus de capacité dans ma boite d'envoie images ou documentations , que je n'ai toujours résolu faute de temps en ce moment, mais cela n'est pas trop grave ce problème ne m'empèche pas de correspondre ou de donner mon avis.
La solution idéale a été donner par Ladaou, c'est a dire de me mettre sur un hébergeur de photos-docs et de joindre a mon post
Nouveau problème, toujours sous réserve de ma configuration informatique qui est peut être trop chargée ou déconne a pleins tubes ou encore aurais-je chopper un virus sur internet qui me fout la zoubida dans ma configuration (a voir et a vérifier de ma part) je sias la solution magique c'est format C: et de tout réinstaller afin de repartir sur de nouvelles bases.
A présent quand je me connecte sur le forum, aucunes pages-rubriques-topics n'est ouverte ?
Je n'ai plus le petit astérix a gauche orange afin de répondre a un post, ou de lancer un nouvel avis .
A chaque connection sur le forum, quand je clique sur nouveau ou répondre afin de lancer un nouveau topic ou sujet, ou encore répondre a une question je dois recommencer pratiquement la manip d'incription ou décliner mon identité et ceci a chaque connection ?
Du genre retaper mon nom "VROUM-VROUM" de taper mon code "XXXXXXXXX" et de cliquer sur Valider, aussitôt j'ai le message "tu t'est parfaitement connecté" OK, très bien, mais ma concernant a chaque connection je suis obliger de me retaper la manip "Chiante".
Question ? avez vous rencontrer déjà ce problème ? si oui comment faire pour éviter de repasser a la case départ (Nom, code).
Sinon a part ce problème récurant voir "Chiant" a priopri ça fonctionne la preuve je suis encore présent, du moins je pense que mon message (post) va passer ?
Bonne route et bonne journée a tous, VROUM-VROUM.
Re: Re-The Problèmos.
il faut juste rester connecté au forum 24/24 , j'amais eteindre son p.c et ca roule , c'est ecrit dans la charte d'inscription encore un qui la lis pas.
- Ptit loup 974
Accepte les cookies et ca ira mieux
Y peut pas!!!...Ptit loup 974 a écrit :Accepte les cookies et ca ira mieux
Il est au régime....
- Ptit loup 974
C'est pourtant plus léger que les muffins...
- nounours44ans
essaies les donuts c est plus facile a digerer
sans ca vroum vroum t as pas de chance
Plus sérieusement, quand tu rentre tes identifiants, vérifie que la case "Me connecter automatiquement lors de chaque visite" soit bien cochée, c'est ce qui permet de revenir sans s'identifier systématiquement
- VROUM-VROUM
ladaou a écrit :Plus sérieusement, quand tu rentre tes identifiants, vérifie que la case "Me connecter automatiquement lors de chaque visite" soit bien cochée, c'est ce qui permet de revenir sans s'identifier systématiquement
Bonsoir Ladaou,
J'allais dire Bravo Bill Gates ou Steeve Job, je crois que tu a mis en plein dans le mille Ladaou.
Effectivement j'avais oublier de cocher la case "me connecter automatiquement a chaque visite"
Conclusion ce soir je me coucherais moins (K-O-N).
Bonne soirée et encore Merci pour la manip, VROUM-VROUM.
