Abaisser la hauteur de selle de 5 cm
Re: Abaisser la hauteur de selle de 5 cm
Message par Pat' la Bidouille 67 » 12 nov. 2017, 19:58
Bah c'était pour te bassiner un peu , j'avais mes 5 mn :beerchug:
chazam04
Message par chazam04 » 22 nov. 2017, 15:58
Voilà je l'ai fait...temps 2 heures en prenant le temps de vivre.
Attention ce petit tuto est juste un complément de celui d'oliv5568 que je remercie au passage de sa gamberge et pour sa compétence.
Sur le sien il n'y a plus de photos c'est bien dommage.
Donc:
pour ma part j'ai choisi de démonter le support des cales pieds.
acheter des forets de 10 et de 4 en série longue ((vous trouvez ça chez un quincaille pro)
il y a
1/ le sélecteur de vitesse à débrancher /repérez son emplacement avec un coup de pointeau face à la fente.cle plate de 10.
2/La vis chc en bas du support
3/ et desserrez simplement l'axe principal en enlevant les caches en plastic avec un tournevis plat.Clé de 22 coté frein et de 17 cote vitesses.
4/Apres il faut avec une pince multiprise plier le support qui est juste a l’endroit ou vous devez percer ( bien sur :angryfire: )
5/Marquer l'endroit du perçage 2cm au dessus du trou d'origine et un cm sur la gauche merci oliv ///coup de pointeau et trou de 4
6/-Pensez a lever la chaîne avec une cale quelconque.
7/-Enlevez la vis qui tiens l'amortisseur. en prenant soin de caler la roue arrière pour qu'elle ne descende pas.
8/-Percez a 10 juste un coté// pourquoi?
-parce que vous allez vous servir de l'axe de l'amortisseur pour percer l'autre coté à 10 comme ça vous êtes sur d’être bien horizontal et en face
Donc vous placez votre trou d'amortisseur face au trou de 10 que vous venez de percer et en avant on perce l'autre coté.
Vous remettez la vis de l'amortisseur vous serez bien....
et voilà c'est fini // un coup de soufflette pour enlever les copeaux et remontage .
Pour la fourche c'est plus chiant que compliqué. cle plate a oeil de 12mm il y a 6 vis a desserrer.
suivez les consignes d'oliv5568 pour ma part j'ai descendu les tubes de 25mmm et j'ai calé à :D l'intérieur avec un bout de tube de 20x27 de 20mm de long.
Au royaume des aveugles les borgnes sont....Mal vus
Message par Isarinho » 22 nov. 2017, 17:11
Reste la béquille à raccourcir et à prévoir un stock de cale pieds :mrgreen:
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise 8)
chazam04
Message par chazam04 » 22 nov. 2017, 19:28
Je dois être lent a la détente mais j'ai pas compris les cales pieds!par contre la béquille au contraire elle lève la roue arrière à 3 cms du sol ce n'est que mieux et comme ma latérale était un peu trop penchée là ça va très bien.
Je viens de l'essayer un peu c'est super pour moi et une super tenue de route.
Message par Isarinho » 22 nov. 2017, 19:47
Je parlais de raccourcir la latérale.
Quant aux cales pieds, bah -5cms de garde au sol, ça va frotter direct! :mrgreen:
D'origine on arrive déjà à les frotter... :wink:
Message par marty21 » 22 nov. 2017, 20:34
Et tu oublis un truc, la potence du guidon, tu dois la remonter pour avoir une position "normal" de conduite :lol: :lol: :lol:
chazam04
Message par chazam04 » 23 nov. 2017, 19:36
Normal Moi!!!!pas d'insultes
"Qui vit sans folie, n'est pas aussi sage que l'on croit" ....Sais plus de qui c'est mais c'est bien vrai, (je crois que c'est Confucius) :shock: :P :P :P
chazam04
Message par chazam04 » 23 nov. 2017, 19:38
Isarinho a écrit :
22 nov. 2017, 19:47
A la vitesse ou je roule ça risque rien...suis peinard au guidon. :bigv:
chazam04
Message par chazam04 » 23 nov. 2017, 19:40
12 nov. 2017, 19:58
T'en a parfaitement le droit, ça m'arrive souvent les 5 mn (ma femme te le dirait)et ne m'appelle pas Colombo. :3dbiggrin:
chazam04
Message par chazam04 » 25 nov. 2017, 10:03
22 nov. 2017, 20:34
Marty' tu ne
E lis pas jusqu'au bout! :3dbiggrin:
Message par marty21 » 25 nov. 2017, 22:50
Ah bon tu m'expliques :?: :?:
chazam04
Message par chazam04 » 29 nov. 2017, 22:53
qu'est ce que la potence a a faire là? tu descend l'arrière de ta moto et tu descend l'avant par la fourche tu te retrouve avec le même centre de gravité puisque tu est descendu de la même hauteur avant et arrière le potence pourquoi et comment la remonter?
