Changer les plaquettes arr.
mcll13
Message par mcll13 » 12 juin 2007, 18:38
Si vous avez les plaquettes arrières HS, si vous avez 10 minutes à tuer, vous pouvez le faire. Il ne faut rien comme outillage, pas de savoir particulier et même si vous avez deux mains gauche, vous pourriez y arriver.
En outillage vous avez besoin:
Une BTR de 5
Une clef plate de 12
Un tourne vis plat
Du frein filet ( pas obligatoire )
Et des plaquettes neuves. :lol: :lol: :lol:
Maintenant au boulot!
Mettre la Vara sur une béquille, latérale, ou stand ou celle que vous voulez :D :D :D
Il était temps
Oter le capuchon de protection de l'axe de maintient des plaquettes
A l'aide d'une BTR de 5 dévisser l'axe de maintient des plaquettes et le retirer
J'ai enlevé le cabochon de protection mais vous pouvez le laisser. A l'aide de la cléf plate de 12 dévisser l'axe de maintient de l'étrier de frein.
Vous devez en être là
Faite pivoter l'étrier vers le haut
pour pouvoir libérer les plaquettes
mais avant de les retirer, prendre le tournevis plat pour faire rentrer le piston à sa place.
Pour ma part, je n'ouvre pas le récipiant de liquide de frein,lorsque je remets en place le piston a l'aide du tournevis, je le fais tout doucement. A ce moment la controlez aussi la propreté du piston, car si il est trop crade, profitez en pour le nettoyer.
Le piston une fois rentré
Soulevez l'étrier et enlevez les plaquettes.
Les anciennes et les nouvelles
Y a bien une différence :lol: :lol:
Les nouvelles en places
Remontage de la protection de l'axe de maintien de l'étrier. Faire attention que les plaquettes soient bien en place
Axe de maintient en place avec du frein filet, les plaquettes sont aussi en place.
On revisse l'axe avec la clef plate de 12 et on le sert bien
Remise en place de l'axe de maintient des plaquettes
Vissage de l'axe avec la BTR de 5
On remet le bouchon de protection
C'est fini
Avant Imageaprès Image
Il ne vous reste plus qu'à actionner la pédale de frein plusieurs fois pour tout remettre en place. Une fois que vous n'avez plus de trou ( mou ) dans la pédale, c'est bon. Enfin controlez encore dans une ou deux minutes, puis un petit tour doucement pour controler que tout est en place et pour roder un peu ces nouvelles plaquettes.
Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué.
Et ça ne m'a pris vraiment que 10 petites minutes.
@+ michel
Dernière modification par mcll13 le 30 août 2014, 21:17, modifié 1 fois.
[b]Je suis Charlie[/b]
60kts
Message par 60kts » 12 juin 2007, 18:49
merci beaucoup pour le tuto, c'est à ma porté
même avec deux mains droites. :devoue: :devoue:
veve
Message par veve » 12 juin 2007, 19:43
Un tuto comme on les aime... avec plein de photos :thumb:
les incrustes 74
Message par les incrustes 74 » 12 juin 2007, 19:58
veve a écrit :Un tuto comme on les aime... avec plein de photos :thumb:
+1 :wink:
on the road again.....
did31
Message par did31 » 12 juin 2007, 20:02
bien vu :wink:
tu ajoutes ça à ta collec de tuto :wink:
LES TUTOS DES VARADERISTES
QUELQUES ROAD BOOK
dokat16
Message par dokat16 » 12 juin 2007, 20:31
:D merci a toi michel :wink:
Message par okapi » 12 juin 2007, 20:33
clair net et precis
merci !! :D
Le Herisson Ninja
Message par Le Herisson Ninja » 12 juin 2007, 22:04
Cool merci!
alban92000
Re: Changer les plaquettes arr.
Message par alban92000 » 19 juin 2013, 12:33
Merci beaucoup pour ce tutoriel, avez-vous les images manquantes? merci
viph
Message par viph » 12 févr. 2014, 10:40
j'aurais dû le lire plutôt que la revue technique :-)
conseil : ne pas croire la RT lorsqu’ils parlent de retirer puis reposer les plaquettes par l'arrière... c'est juste impossible !
Cavalier
Message par Cavalier » 12 sept. 2023, 13:57
Dommage ! Impossible d'afficher les images ! Et le même problème sur plusieurs sujets que j'ai consulté ! Je me demande bien pourquoi !!!
Message par marty21 » 12 sept. 2023, 16:35
Les images étant hébergées sur des serveurs indépendants ils font de la place de temps en temps et donc certaines photos au bout d'un moment ne sont plus hébergées et donc plus visible sur notre forum c'est dommage mais c'est comme ça !!! :bigv:
Seul le membre qui à créer le post peut les remettre sur un autre serveur (ou le même) et les re poster :bigv:
Cavalier
Message par Cavalier » 12 sept. 2023, 18:35
Merci pour cet éclairage marty21 ! Je comprends mieux ! Mais je trouve ça regrettable ! Le tuto pour le changement des plaquettes arrière m'aurait été bien utile !
mcll13
Message par mcll13 » 13 sept. 2023, 04:54
Désolé mais je n'ai plus les photos de ce tutos ainsi que des autres que j'ai fait mais si tu et un peu perspicace et l'opération étant très simple, en lisant de devrais comprendre comment faire.
Il faut simplement être méticuleux. Il n'y a rien de bien compliquer dans cette opération. Au pire, fais un essais à blanc, si tu bute sur qlq chose contacte moi, je te guiderais.
merci.
@+ michel
Cavalier
Message par Cavalier » 13 sept. 2023, 08:18
Merci pour ta réponse et ton aide !! Où je coince, c'est pour désolidariser l'étrier de son support. Je ne visualise pas la ou les vis à retirer. Pas de problème pour sortir la tige/vis de maintien des plaquettes, mais celles ci n'ont pas assez d'espace pour sortir entièrement par l'arrière ! De toutes façons, il faut sortir l'étrier pour repousser les pistons, alors il faut que j'y arrive ! Je vais refaire un essai aujourd'hui ! Bonne journée !
Message par marty21 » 13 sept. 2023, 18:03
c'est comme pour les plaquettes de voiture, tu ouvres le bocal de liquide et tu ressers les pistons, le fait d'ouvrir le bocal va faire que l'air que tu vas compresser va partir :bigv:
