Projet Vara/Naked
Re: Projet Vara/Naked
Hello tlm,
Ca fait lgt mais la maison aussi à bien avancé ^^
les dernières modifs sur la vara ^^
Nouveau pot IXrace : top mais un son un peu "aigu" à haut régime.
Fourche baissé de 20mm dans les tés.
Masticage des point d’accroche du carénage sur le réservoir et peinture noir mate sur ce dernier et les flans. ( je viens juste de tout remonter ^^ )
juste après remontage mais avant nettoyage ^^
J'ai des idées en tête pour l'arrière, ça ce précise ^^
reste à faire...
Gicleurs plus gros, un projet d’admission d'air direct pour supprimer la boite à air, relocaliser la batterie et l’électronique soit sous la selle soit sous le réservoir, supprimer nombre de plastiques sous la selle, la passage de roue etc...
Et pourquoi pas remplacer l'amorto arrière et la fourche, donc les tés de fourches et p-e les roues ainsi que le système de freinage ^^ pas mal d'idées encore en tête ^^
Voila ^^ J'attend de voir la "durée de vie" de ma peinture, mais pour le moment je suis vrm content du résultat, pour une première au mastic de carrosserie ^^
Bonne route à vous ;-)
PS: pour souvenir ^^
reste à faire...
Super jolie en noir mat" et le travail de la selle est superbe !
Reste à changer les jantes et c'est bon !
On a l'impression sur la première photo que l'angle de la fourche avant est très (trop?) ouvert. Ca dénote avec la ligne roadster je trouve mais c'est peut êtr eune illusion d'optique.
Beau travail en tout cas !
Merci ^^
Pour l'arrière j'aime pas trop pour le moment mais j'ai une idée en tête ^^ à suivre ;-)
l'angle est le même que d'origine, p-e un effet d'optique, effectivement, avec la fourche plus courte et la position du guidon :p j'ai pas pu vrm essayer encore la conduite.. il pleut depuis plusieurs jours ici, mais j'ai pu rentrer sous la pluie donc ça tien bien pour le moment XD
Elle part chez le mécano dans pas lgt pour révision, réglage carbu/richesse et chgt des gicleurs.
Voila à bientôt ;-)
Voila à bientôt ;-)
Salut oto
J'espère que tu vas bien....
Sinon vraiment super la peinture réservoir et écopes,, ça rend top.
Bien vu également le rabaissement de la fourche, plus typé roadster.
Il ne reste plus que l'arrière à améliorer, il manque de la matière, je trouve.
Tu as bien bossé, et la maison.. Ça avance??
Pour ma vara, aucun changements depuis, je me tâte pour le passage du CG...a voir.
A plus et bonne continuation
Erwan
Erwan
Hello Erwan,
Oui impec la forme, et toi ?
La maison aussi à bien avancé, merci ^^ je fais les travaux juste avec ma chérie et on est pas pressé, mais ça avance.
On a fait l’électricité dans le garage du coup j'vais me faire un atelier et finir par démonter la vara de A à Z comme toi ^^
Je suis d'accord avec toi pour l'arrière, il manque qq'chose mais comme je disais j'ai deux trois idées en tête ça sera nickel. ( j’espère :p )
C'est quoi le passage CG ? :$
J'ai encore trop de choses a faire sur la vara, j'vais déjà refaire tout le faisceau électrique je crois, ça va être du taf XD
Bonne route ;-)
Bonne route ;-)
Oui, moi ça va bien aussi . merci
Le CG , c'est le permis gros cube....j'y pense de plus en plus même si ma vara
me procure déjà beaucoup de plaisir.
Tu arrives à trouver du temps pour rouler un peu?? Vu que tu es occupé.
Bonne route à toi, à plus
Erwan
Erwan
Là, ça fait Cube Gros, beaucoup comprennent mieux GC que CG(des fois c'est pour Carte Grise) .erwan a écrit :Oui, moi ça va bien aussi . merci
Erwan
oui, mais il voulais éviter que les autres comprennent "Gros C o n" c'est pour ça qu'il a inverséGazooo a écrit :Là, ça fait Cube Gros, beaucoup comprennent mieux GC que CG(des fois c'est pour Carte Grise) .erwan a écrit :Oui, moi ça va bien aussi . merci
Erwan
jolie transformation !
salut tlm
Merci Paralight
Ma vara roule tout les jours Erwan, mais pour le trajet boulot dodo :p
Je sors en balade vrm rarement, il pleut bcp en seine et marne, j'aurai du l'avoir quand j’étais en Ardèche là ça aurai été sympa ^^
Bon courage pour le permis.
Je me suis essayé au collage d'autocollants .... résultat sur une planche complète il ne reste que les deux gros HONDA, on peut dire que je n'avais pas la bonne technique au début XD ... et J'ai trouvé les logo "varadero" trop gros en fait ...
Coller de façon symétrique sur un réservoir franchement c'est pas simple :p
Je vais reprendre deux Logo varadero mais un peu plus petit.
un coté avant que je colle l'autre et me rende compte que c’était pas du tout symétrique, trop gros et de tout enlever ^^ ( c'est ceux la que je prendrai plus petit )
Au final pour le moment elle est comme ça ^^
Lundi go chez le mécano pour un chgt des gicleurs et je fais sauter "l’antipollution" ( le retour des gaz d’échappement dans la boite à air ).
J'ai hâte de la récupérer :p
Bonne route à vous ++
Merci Paralight
Hello tlm,
J'espere que vous avez la forme. ^^
Petites évolutions et avis du mécano sur le chgt de gicleurs...
Les évolutions: nouveaux rétros et bande thermiques.
la bande thermique c’était avant tout pour protéger le collecteur mais, en lisant sur le net, j'ai aussi appris que ça permettait de garder les gaz d’échappement plus chaud, donc moins dense, du coup ils s’évacuent plus rapidement ce qui entraine un réglage carbu après la pose.
Avec mon mécano on est entrain de régler la richesse, il c'est aperçu que le cylindre 1 ( celui de devant ) était un peu pauvre. Au début il était pas chaud pour changer les gicleurs puisqu'on ne trouve pas de filtre à air "performance" pour la vara.
Si on apporte plus d’essence avec des gicleurs plus gros il faut aussi plus d'air. Du coup le seul moyen serait une "bidouille" sur la boite à air. Donc pour le moment il essaye de régler ça avec des réglages carbu sans chgt des gicleurs. je lui apporte la vara demain pour vérifier l’état de la bougie et voir si au final il faudra ou non qu'on passe par le chgt des gicleurs. ( j’espère que c'est compréhensible ^^ )
Toujours rien fait pour l'arrière, je pense fabriquer une coque en fibre de verre ne trouvant tjs pas de solution pour combler les trous. ( encore une première pour moi :p )
Hello tlm ça fait un bail que je vous avais pas montré les modifs.. ^^
Bon en même temps j'ai pas fait grand chose de visible ^^
J'ai supprimé le support de l’araignée, monté les tubes de fourches de 2.5cm, rigidifié la fourche avec des cales de 5 cm plus longue ( ça c'est top, elle est nickel mnt ^^ )
Au final mon mecano à quand même changé les gicleurs et supprimé les dernières durites d’antipollution, elle tourne comme une horloge et marche vrm bien ( pour une varadero ^^ ) ;-)
Toujours rien fait sur l'arrière mais ça se précise, je vais remplacé le vase d'expansion pour le remettre à coté du radiateur, comme ça je déplace la batterie ( en la remplaçant par une batterie lipo, plus petite et bcp plus légère ^^ ) et l’électronique sous la selle. Je vire tout les plastiques sous la selle, les flancs, retaille la selle et p-e la pose un garde boue arrière en alu ou juste des plaques je sais pas... ça devrait être sympa ^^
qq photos.
( dsl il pleuvait quand je suis rentré ^^ )
Bone route; a bientôt
qq photos.
Pas mal,ça change.
Il est étanche le compteur?
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise
On s’embourgeoise
Merci et j'avoue ne mettre jamais posé la question pour le compteur mais vu la pluie chez moi oui je pense qu'il a largement passé le test
http://www.ebay.fr/itm/Compteur-KOSO-RX ... 1027616782
je l'ai pas pris sur ebay mais c'est celui ci ^^
Bonne route ;-)
Bonne route ;-)
Helo,
Depuis le temps.......
Je me suis enfin décidé à passer mon permis, et je l'ai eu.
Donc mardi je vais commander une versys 650 Kawasaki.
Voilà les nouvelles. J'ai toujours ma vara et je vais quand même la garder.
Le permis c'est une belle aventure et si tu es motivé et passionné ça le fait.
J'espère que tu vas bien,
Bonne route, erwan
Bonne route, erwan
Salut erwan, félicitations pour ton permis.
et prudence
Merci Farel lafFarel Laf a écrit :Salut erwan, félicitations pour ton permis.
Bonne route à toi
Hello, et gg Erwan pour ton gc. Oui garde la ta vara elle est top ;-)
Perso ça va trkl, je pense pas me lancer dans le gc, trop de chose à faire avec la maison ;-) et la 125 c'etait aussi pour le coté financier, si encore ma cherie aimait le moto mais c'est pas le cas... :p
A bientôt ;-)
A bientôt ;-)
Salut à tous.
Superbe boulot que tu as fait sur ta Vara, elle est vraiment unique comme cela.
Petite question ton vase d'expansion tu l'as mis sous la selle du coup ?
Aurais-tu des photos éventuellement ?
Gazzzzz à tous.
Gazzzzz à tous.
Hello je trouve vraiment sympa toutes les transformations que tu as apporté à ta Brel, moi aussi je viens de mon côté d'acquérir une 125 varadero qui n'a pas tourné depuis 10 ans. En ce moment je suis en train de retaper les carburateurs le moteur et j'aime beaucoup le look que tu as donné à la tienne avec l'optique et le nouveau compteur . Pourrais-tu me dire où tu as trouvé les pattes de fixation pour ton compteur si tu as un site à me donner je suis preneur.🤭 J'aime beaucoup la première version que tu as fait avec le compteur d'origine et le faron, j'aimerais faire la même donc si tu as des conseils c'est avec grand plaisir
Je te remercie par avance passe une bonne journée, bonne continuation et continue de nous éblouir avec les travaux réalisés sur ta moto.
R3mi848
Merci d’effectuer une présentation en bonne et due forme avant de poster dans les différents sujets
On s’embourgeoise
On s’embourgeoise
Désolé .. 🤭
Alors voila moi c'est Rémi, je suis un nouvel acquéreur d'une Honda Varadero de 2001 qui n'a pas tournée depuis 2012 donc voilà je viens pour prendre des infos et des idées de belles bécanes.
Que dire de plus ... Je suis du Vaucluse (84) a côté d'Avignon.
Mon souhait est de remettre en circulation cette moto car j'aime beaucoup son style et encore plus en mode café racer.
Salut j'avais un question, ton vase d'expansion pour le radiateur tu le enlevé ou c'est qu'on ne le voit pas sur les photos ? Si tu as une technique pour le camoufler ça serais sympas 🤭
Merci de faire ta présentation dans le salon dédié à cela qui se trouver ici viewforum.php?f=16. Cette section du forum est uniquement pour des questions techniques.R3mi848 a écrit : ↑21 oct. 2021, 04:47Désolé .. 🤭
