facture entretien des 12 000 km reglage soupape
vosgien88
Message par vosgien88 » 07 juin 2013, 01:34
Je m'adresse à tous les proprios de VARA qui ont eu l'occasion d'amener leur monture chez leur concessionnaire HONDA pour la Krosse révisions et entretien des 12 000 kms...
Lors de cette intervention le constructeur stipule de faire un contrôle des soupapes, voir d'effectuer un réglage le cas échéant...
Pour ceux qui ont leur facture entre les mains, comment apparait le contrôle des soupapes?
Uniquement une ligne, ou est noté de la main d'oeuvre, sans le détail?
exemple: M O -----------------------2.5 H------------- 149.00 ht euros
ou il est bien spécifié cette intervention
exemple: Contrôle soupapes ----------------------1.5H----------------------95.00 ht euros
Voir encore autre chose d'écrit sur la facture?...
la VARA d'héros c'est le fidéle destrier des temps modernes.
Re: facture entretien des 12 000 km reglage soupape
Message par nounours44ans » 07 juin 2013, 07:56
les consommables pour la moto,puis toutes les interventions faites,apres main d oeuvre,et le prix
VaradoGard
Message par VaradoGard » 07 juin 2013, 08:34
Pour comparaison avec ces même travaux, j'avait demandé un devis pour ma Vara qui fait ces 24000 kms.
Il s'agit du réglages-contrôle soupapes, carbu richesse et synchro.
A la louche mon concessionnaire sur Alès (30) m'indiquait il y 15 j "entre 200 et 300 € ttc"
Bonne journée dans Vosges.
vosgien88
Message par vosgien88 » 07 juin 2013, 14:08
nounours44ans a écrit :les consommables pour la moto,puis toutes les interventions faites,apres main d oeuvre,et le prix
et dans les interventions il y a bien une ligne qui stipule clairement 'controle de soupapes"?
pourquoi j'insiste lourdement la-dessus, simplement que/ l'orsque j'ai acheté ma VARA d'occasion à un concessionnaire HONDA il ma ressortie, de son fichier informatique, le derniére facture qui est celle des 12 000 kms...
bon jusque là c'est clair...
je vous refait la facture tout comme elle m'a été donnée:
REFERENCE......................DESCRIPTION...........................QUANTITE.............P.U TTC.......% REMISE...........MONTANT TTC
TW531009018.................TW53 100/90/18...............................1.................125.00...........25.....................93.75
TW541308017..................TW54 130/80/17..............................1.................144.00...........25.....................108.00
FORFAIT PNEU AR.............FORFAIT MONTAGE PNEU ARRIERE..........1.................19.00.....................................19.00
FORFAIT PNEU AV..............FORFAIT MONTAGE PNEU AVANT...........1..................19.00.....................................19.00
M.O..............................MAIN D OEUVRE ATELIER.....................2.50..............58.00....................................145.00
GRAISSAGE......................GRAISSAGE.....................................1.................9.99........................................9.99
15412HM5A10..................ELEMENT DE FILTRE D HUILE..................1.................8.00.......................................8.00
FUT...............................HUILE MOTEUR FUT 10W40/10W30..........1.30.............18.00....................................23.40
JOINT DE VID.....................JOINT DE VIDANGE.............................1.................2.00.......................................2.00
17211KPCD50.....................ELEMENT COMP.;AIR..........................1.................20.00....................................20.00
TOTAL TTC.........................................................................................................................................448.14€
Rien n'apparait clairement pour le contrôle soupape, le vendeur me dit que ce controle ce n'est pas des piéces alors ils mettent simplement M O (mains d'oeuvre) soit la ligne a 145.00 euros TTC....
ce n'est pas que ca me dérange des masses, c'est simplement pour ma culture perso...
danke.
Message par varaneko » 07 juin 2013, 14:14
vosgien88 a écrit :Rien n'apparait clairement pour le contrôle soupape, le vendeur me dit que ce controle ce n'est pas des piéces alors ils mettent simplement M O (mains d'oeuvre) soit la ligne a 145.00 euros TTC....
danke.
Il me semble que sur ma facture le réglage des soupapes n'était pas indiqué dans les références, simplement inclus dans la main d'oeuvre. Par contre, le contrôle/réglage était sur la demande d'intervention. Je vérifie ce soir.
Dans tous les cas, 2H30 pour une simple vidange/filtre à air, c'est bien trop, donc les soupapes sont certainement dedans.
Message par nounours44ans » 07 juin 2013, 14:20
sa doit etre marquer dans tout le détail des interventions qu il a fait comme aujourd hui pour moi
réglage jeu de soupapes
vidange
remplacement filtre a huile
remplacement liquide de frein et purge des circuit
remplacement liquide de refroidissement
controle pressions
niveaux
partie cycle
eclairage
nettoyage
tension
graissage chaine de transmission
remplacement pneu arriere
assais routier
voila ce qui est marqué a la fin de ma facture d aujourd hui
cal
Message par cal » 08 juin 2013, 16:34
en ce qui me concerne la mienne part le 20 juin pour la revision des 12000 km et le magasin ou je l' envoi ma dit que le contrôle soupape était inutile a 12000( info Honda) donc je pense que je vais leur faire confiance et attendre 16000 pour le faire amicalement cal
Message par Varadrouille78 » 08 juin 2013, 18:43
Sur ma carbu de l'époque, la révision des 12000 kms m'avait couté 230 euros TTC (je viens de resortir la facture) avec : synchro carbus, contrôle/réglage du jeu aux soupapes, vidange liquide de refroidissement, remplacement du liquide de frein, vidange (+ filtre), remplacement des bougies, graissages et contrôles divers
Message par loadplan » 08 juin 2013, 18:54
Ya pas de soupape(s) sur une vara 125 :lol: :lol: :lol: :lol:
