Installation d'une prise allume cigare.
LAU-
Message par LAU- » 25 avr. 2012, 19:28
Salut à tous !
Pendant longtemps j'ai considéré que l'installation d'une prise 12V allume cigare sur une moto relevait d'un gadget, sinon de la pure fantaisie.
Puis un beau jour, à l'issue d'une sympathique virée entre potes, GPS en rade, du coup, navigation au panneau et à l'instinct, pas de difficulté particulière, mais le GPS existe pour faciliter la vie, indiquer le trajet le plus rationnel, bref j'aurais été content de pouvoir en disposer.
Puis plus récemment, un appel important à passer, je stationne la moto...portable déchargé...arf...
Alors je me suis lancé dans l'achat d'une prise allume cigare étanche munie de son cordon.
Un petit trou de 28mm dans l'enjoliveur de tableau de bord, côté gauche.
( C'est le côté de la batterie, pour un meilleur passage du câble).
On fait descendre le câble sous le carénage, puis sous le réservoir en le tendant suffisamment.
Vu de dessus, le câble passe sous le réservoir et ressort sous la selle, un serflex assure le maintien d'une bonne tension et évite au cable de pendre.
Photo d'en bas, le cable descend jusqu'à la batterie, placer un porte fusible sur le + (le fil rouge sur l'image), puis bien entendu fixer le cable + et le cable - respectivement aux cosses de la batterie.
Ici en plus gros plan, on aperçoit le porte fusible, indispensable sur le fil +, et les connexions à la batterie.
Vous pouvez recharger votre téléphone, ou votre GPS.
A savoir qu'il n'est pas nécessaire de tourner la clé de contact en position "On" ou "Ignition" pour disposer de l'alimentation électrique.
Par ailleurs aucun risque de décharger la batterie, si rien n'y est connecté la prise joue le rôle d'un interrupteur éteint, elle ne consomme rien.
Petit rappel en ce qui concerne le fusible : il est nécessaire, il faut l'installer sur le +.
Voili voilou, A+ Camarades.
Ksquette
Re: Installation d'une prise allume cigare.
Message par Ksquette » 25 avr. 2012, 19:46
Bien ton systeme. Pour ma part, je pense faire de meme, mais au lieu d une prise allume cigare, mettre directement 2 prises USB. J ai trouve ce systeme sur le bon coin, vendeur La moto bleue.
Message par marty21 » 25 avr. 2012, 19:56
pas mal ton tuto et effectivement il ne faut pas oublier le fusible si non adieu GPS, tel, et autre..... :lol: :lol: :lol:
Ksquette
Message par Ksquette » 25 avr. 2012, 20:11
Simple question qui m est venue en revoyant ton tuto.
Lorsque tu as une prise de branchée, cela ne gene pas lorsque tu roules ?
toy29
Message par toy29 » 25 avr. 2012, 20:11
marty21 a écrit :pas mal ton tuto et effectivement il ne faut pas oublier le fusible si non adieu GPS, tel, et autre..... :lol: :lol: :lol:
salut,
en général le cordon allume cigare male comporte déja un fusible mais il veux mieux quand même en mettre un :balaise:
LAU-
Message par LAU- » 25 avr. 2012, 20:18
@ Ksquette,
Pour la prise téléphone ça gaze, pour celle du GPS plus longue, en éffet il faut recharger à l'arrêt, le temps du casse croute par exemple.
D'autres ont opté une pour une autre option pas mal non plus, à savoir percer le carénage latéral, or pour ma part, je n'étais pas très chaud.
Message par titain » 25 avr. 2012, 21:21
LAU- a écrit :@ Ksquette,
sur la mienne, c'est ce modèle-ci qui a déjà un porte fusible sur lui et je l'ai laissé sous la selle ce qui est pratique avec les surplus de longueur de cable
Dernière modification par titain le 27 nov. 2018, 16:42, modifié 1 fois.
Message par teteuf_76 » 25 avr. 2012, 21:32
tres pratique cette allume cigare. :bigv:
bon boulot. :idea:
LAU-
Message par LAU- » 25 avr. 2012, 21:45
Merci Teteuf,
Pour Titain, nous avons le même dispositif :D
Sous la selle c'est bien aussi, mais l'accès est moins direct qu'au tableau de bord, du reste toutes les options sont bonnes !
Dernière modification par LAU- le 25 avr. 2012, 22:11, modifié 1 fois.
Message par titain » 25 avr. 2012, 22:00
quand tu fais un long trajet, tu prévois et tu peux brancher ton gps avant de partir ou même aviser en cas de besoin comme avec ton téléphone portable par exemple
LAU-
Message par LAU- » 25 avr. 2012, 22:10
Oui en éffet !
Une précision utile, le fusible c'est du 10 ampères maximum !
Message par titain » 25 avr. 2012, 22:19
et l'avantage sous selle, ta prise est plus abritée qu'en accès direct
LAU-
Message par LAU- » 25 avr. 2012, 22:48
Avec un système étanche, le problème ne se pose pas :lol:
yeanot
Message par yeanot » 25 avr. 2012, 22:51
bonjour!!! j'ai une question qui me brûle les lèvres :3dbiggrin: mais pourquoi vous dites qu'il y a un souci ou pas :wink: de piloter nos destriers en branchant un tel ou un gps sur l'allume cigare . quel est le souci rencontrer ????
Message par titain » 25 avr. 2012, 22:54
LAU- a écrit :Avec un système étanche, le problème ne se pose pas :lol:
prise inactive et capuchon en caoutchouc en place non, seulement avec le câble d'alim d'un appareil branché la question perdure vu que l'étanchéité n'est plus assurée
jmchampe
Message par jmchampe » 26 avr. 2012, 10:52
LAU- a écrit :Oui en éffet !
Dis moi tu l'as trouvé ou ta prise et ton porte fusible ? Car ils ont l'air TOP et tes explications sont très claires.
MERCI
LAU-
Message par LAU- » 26 avr. 2012, 13:18
Pour ma part j'ai opté pour celui-ci :
Chez intercom-moto.eu.
http://www.intercom-moto.eu/prise-allum ... melle.html
Message par Farel Laf » 26 avr. 2012, 19:05
LAU- a écrit :Salut,
Vu le modèle, pour l'étanchéité, il suffit peut-être de la positionner tête en bas, non ? Dites moi si je dis une Konnerie :beerchug:
toy29
Message par toy29 » 26 avr. 2012, 19:30
salut,
le cache bien enfoncé il doit être étanche :wink:
yeanot
Message par yeanot » 26 avr. 2012, 22:42
ola, qui aurait la gentillesse de répondre à ma question ; quel est le risque, ou le problème de rouler en ayant un appareil de branché sur la dite prise ???? merci car je souhaite m'en fabriquer un mais avant j'aimerais savoir pourquoi vous dites qu'il faut recharger à l’arrêt seulement !!
Message par titain » 26 avr. 2012, 22:51
yeanot a écrit :ola, qui aurait la gentillesse de répondre à ma question ; quel est le risque, ou le problème de rouler en ayant un appareil de branché sur la dite prise ???? merci car je souhaite m'en fabriquer un mais avant j'aimerais savoir pourquoi vous dites qu'il faut recharger à l’arrêt seulement !!
simple, il sagit de l'endroit ou est placée sa prise qui fait que le chargeur branché dessus gène le mouvement du guidon, en laissant la prise sous selle je n'ai pas ce soucis
yeanot
Message par yeanot » 27 avr. 2012, 01:16
merci, beaucoup là je comprend mieux donc si je dispose de cordon d'alim. en spirale je risque de diminuer les problèmes de direction, car moi avec les valises sur le coté l’accès à la selle est plus compliqué, enfin perso cela m'arrangerait au guidon. Oups !! Désolé, :bigv: oui j'ai posé deux fois la question car j'avais pas vraiment saisi les réponses mais là c'est parfaitement clair merci !!!! :bigv:
LAU-
Message par LAU- » 27 avr. 2012, 01:43
Salut yeanot,
Finalement tu le branche ou tu veux, là où cela te semble le mieux, sur le carrenage, dessous, en facade, sous la selle, chaque option à son avantage, accessibilité immédiate, esthétique, étanchéité en usage sous la pluie etc.
Message par titain » 27 avr. 2012, 06:21
la fixation au guidon est fournie d'origine avec la prise alors ne te prive pas
LAU-
Message par LAU- » 27 avr. 2012, 09:16
Vi tu peux même le fixer au guidon ! :D
yeanot
Message par yeanot » 28 avr. 2012, 02:13
merci a tous !!!! :balaise: et dans le fion ça marche aussi ??? :3dbiggrin:
fredflo74
Message par fredflo74 » 28 avr. 2012, 06:20
y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes :3dbiggrin:
LAU-
Message par LAU- » 28 avr. 2012, 09:29
Dans le fion, si tu nous sors du 12 V, faut consulter mon pote, ou bien tu t'appelles Robocop ! :lol:
yeanot
Message par yeanot » 29 avr. 2012, 01:26
lol oui en plus en cas de gastro j'assure pas l’étanchéité :boom: "suivez la ligne jaune!!" (oh c'est du propre tout cela, et tellement drôle hi hi hi !!)
LAU-
Message par LAU- » 29 avr. 2012, 09:54
Ha bah bravo Yeanot ! :lol:
Ksquette
Message par Ksquette » 01 mai 2012, 10:39
J'ai mis ma prise sous la selle, à l'endroit prévu à cette effet; enfin je crois.
Prise 12 Volts par Ksquette, sur Flickr
Elle ressort sous la selle à cette endroit.
Maintenant, j'ai une petite question; cette prise est-elle bien isolée ?
PS : désolé pour la qualité de photos, je les ai fait via IPhone.
Message par titain » 01 mai 2012, 10:44
je dirai que non, vu son manque de protection coté pneu. c'est plutôt un risque de court-circuit par temps pluvieux
Message par marty21 » 01 mai 2012, 11:26
personnellement je trouve quelle est pas super bien placé sous la selle, le meilleur endroit c'est sur le tableau de bord ou sur le côté, ce qui est plus accessible à tout instant. :bigv: :bigv: :bigv:
yeanot
Message par yeanot » 01 mai 2012, 22:22
yes, ils ont raison je crois cela semble être un endroit qui risque d'être souvent humide .
Donc, je pense que si tu mettais un bout de chambre air de vélo de 7 CM (pas plus ni moins :D )(pour obtenir un tube de 7cm) et un sert-flex côté fils à environ 2CM des branchements ( donc sur la photo vers le bas) et que tu le fasse passer et débordé coté selle voilà et tout y est isolé en fait tu fais un préservatif avec une chambre à air de vélo . oui !! oui ! je sais je suis :balaise: lol ++ sur le Ray 's eau (lol vraiment n'importe koi moi!!) :boulet:
fredflo74
Message par fredflo74 » 02 mai 2012, 06:18
il existe des gaines thermoretractables de toute taille Image
très pratique, très efficace et propre. :idea:
Ksquette
Message par Ksquette » 02 mai 2012, 07:34
merci de vos réponses.
je vais m'y atteler ce week end pour l'étanchéité.
la prise sous la selle me convient parfaitement.
Colo60480
Message par Colo60480 » 20 mai 2018, 22:08
cet emplacement est fait pour accueillir le U de chez Honda et non un emplacement pour une prise allume cigare ..
Message par Tonytheo » 20 mai 2018, 23:42
Colo60480 a écrit :
20 mai 2018, 22:08
Balèze ça !
Déterrer un post qui date de 2012 pour donner une leçon d'anatomie varadesque et ce, sans même se présenter.
J'aime bien l'aplomb :mrgreen:
Plus sérieusement, on n'est pas méchant et se présenter avant de poster ici bas est de bon ton :wink:
Message par marty21 » 21 mai 2018, 21:10
Colo60480 a écrit :
20 mai 2018, 22:08
Bonjour à tous, cet emplacement est fait pour accueillir le U de chez Honda et non un emplacement pour une prise allume cigare ..
Pour ton info Mr COLO60480, avant de poster un message sur n'importe quel forum, on passe par la case présentation, et après tu peux poster toutes les remarques que tu voudras, surtout sur un post de 2012 :shock:
Merci d'aller faire un tour ici viewforum.php?f=16
