bequille de stand pas chère
fredbasseu
Message par fredbasseu » 03 avr. 2010, 12:14
je reprend le post de CHARLY81 d'il y a quelques temps,
car je l'ai acheté la béquille de stand de CDISCOUNT à 25 euros.
et bien c'est parfait:
http://www.cdiscount.com/auto/scooter-a ... 52063.html
c'est du solide, y'a pas de soucis, en plus elle est réglable.
ça fait un peur peur quand on soulève ou quand on repose la belle, mais ça va ça craint rien.
vieux motard que jamais...
MacFly
fredbasseu
Message par fredbasseu » 03 avr. 2010, 12:15
escouzi, j'ai mis 2 fois la même
MacFly
le savoyard
Message par le savoyard » 03 avr. 2010, 20:35
NICKEL!!!! je vais faire le saut moi aussi. merci pour l'info :wink:
finalement,je garde ma vara.elle est trop bien!!!
SAT49
Message par SAT49 » 27 avr. 2010, 16:24
Vous allez me prendre pour une bille mais comment procedes tu pour que la bécane repose dessus? :roll:
fredbasseu
Message par fredbasseu » 27 avr. 2010, 17:46
Pour mettre la becane sur la bequille, il faut régler l'écartement des 2 supports, régler la hauteur,
ensuite mettre les supports sous les bras et redresser la bécane tout en appuyant sur la béquille
(y'a des roulettes,comme tu peux voir sur la photo) ça fait levier et la bécane est sur la béquille.
a+
MacFly
SAT49
Message par SAT49 » 27 avr. 2010, 17:52
Pour positionner la béquille sous les bras tu laisses donc la moto sur sa latérale?
fredbasseu
Message par fredbasseu » 27 avr. 2010, 19:14
Pour le réglage de la béquille au départ, il faut te faire aider
ou mettre ta moto droite par un autre moyen et faire ton réglage.
une fois réglée, la béquille tu la glisses en position sous le bras gauche
et tu pousse sur le coté de la béquille pour soulever tout en tenant la
bécane par le porte bagage et elle se lève.
MacFly
SAT49
Message par SAT49 » 27 avr. 2010, 20:39
chez moi mon garage n'est pas trop large donc entre la voiture,le tas de bois et la moto a venir c'est très très a l'etroit,avec la bécane sur la latérale on perd de la place et je ne passe plus entre les 2,avec ce systeme on peut donc faire l'économie d'une béquille centrale et la laisser en permanence dans le garage.
fabsanor
Message par fabsanor » 27 avr. 2010, 20:45
peut etre economique , mais faut savoir que tu vas quand mème galérer à faire la mise en place tous les jours pour garer ta moto.
c'est quand mème relativement plus facile avec une bequille centrale certe plus chère ..
crunchy60
Message par crunchy60 » 28 avr. 2010, 10:11
Je fais souvent des vide-greniers et brocantes et comme c'est galère pour trouver de la place en voiture, j'y vais en moto (ensuite je retourne en voiture charger ce que j'ai acheté si c'est trop volumineux pour mon topcase V46)
Je peux donc stationner quasiment à l'entrée de la manifestation (et en plus elle est surveillée par les organisateurs :) ) mais c'est souvent sur de l'herbe ou de la terre et c'est la que tu vois que la béquille centrale est vraiment sécurisante.
Potrz
Message par Potrz » 28 avr. 2010, 10:48
merci pour le test et le lien
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Thomas Jefferson
gaston67
Message par gaston67 » 28 avr. 2010, 16:26
cette béquille n'est-elle tout de même pas un peu faiblarde ?
(elle est donnée à maxi 150 kg sur cdiscount)
la vara dépasse ce poids, même si le fait que la roue avant repose au sol et absorbe une partie de la masse ... ça me parait trop juste
"Promesse d'évasion contagieuse, la moto est un engin qui offre la part belle aux sensations.
Du passionnel dans un monde rationnel, qui n'attend que la clé de contact."
Aldo Fusco
SAT49
Message par SAT49 » 28 avr. 2010, 19:05
Sinon il existe la béquille technoglobe qui ce met sur la roue avant ca a l'air plus facile pour y mettre la bécane.
http://www.prixrikiki.com/f/result.jsp?q=bequille+moto
razmotte
Message par razmotte » 28 avr. 2010, 19:11
gaston67 a écrit :cette béquille n'est-elle tout de même pas un peu faiblarde ?
la bequille ne supporte pas tout le poids de la vara,seulement l'arriere y repose,donc 150 kgs c'est suffisant :)
fredbasseu
Message par fredbasseu » 28 avr. 2010, 19:40
150 kg mais c'est le poid de la vara au total (soulevée complètement)
le fait de soulever que l'arriere doit représenter à peine la moitier,
et je m'en sert régulièrement (pour le graissage de la chaine tous les 2 pleins)
et je vous garanti qu'elle est largement assez solide.
voilà pour les indécis, sinon il est vrai que la béquille centrale
c'est beaucoup mieux ( mais beaucoup plus chère)
c'est au choix.
MacFly
fredbasseu
Message par fredbasseu » 28 avr. 2010, 19:44
SAT49 a écrit :chez moi mon garage n'est pas trop large donc entre la voiture,le tas de bois et la moto a venir c'est très très a l'etroit,avec la bécane sur la latérale on perd de la place et je ne passe plus entre les 2,avec ce systeme on peut donc faire l'économie d'une béquille centrale et la laisser en permanence dans le garage.
c'est sur que si c'est pour garer la bécane dans le garage c'est pas ça qu'il te faut
mais plutôt une béquille centrale ou une béquille de roue avant comme
citée plus haut.
MacFly
DamsHGT
Message par DamsHGT » 19 mai 2010, 17:49
Une question, comment tu fais pour lever ta moto si tu es tout seul, car il me semble pour soulever la moto avec ton lève moto, il faut que la moto soie droite et non pas sur la béquille latérale.
razmotte
Message par razmotte » 19 mai 2010, 18:36
jeannot42
Message par jeannot42 » 11 juin 2010, 14:58
Commander également, par contre je n'ai pas les goupilles de sécurité sur les axes réglables que je vois sur la photo. En espérant que c'est une modification constructeur et non un oublie.....
mino
Message par mino » 11 juin 2010, 15:40
Commandé et reçus et ça marche nickel
jeannot42
Message par jeannot42 » 11 juin 2010, 19:16
mino a écrit :Commandé et reçus et ça marche nickel
Salut, et toi tu as les goupilles comme sur la photo....
mino
Message par mino » 11 juin 2010, 22:04
non pas de goupille mais ça tiens sans pb
chris 43
Message par chris 43 » 28 juil. 2010, 05:56
salut a toi merci pour les photos j'ai commandè la méme :lol:
krohn
Message par krohn » 28 juil. 2010, 12:09
Bon bah je viens de la commander aussi pour la peine. Merci!
Message par Ptit loup 974 » 28 juil. 2010, 12:16
crunchy60 a écrit :Bonjour à tous,
crunchy60, y a aussi le SIS (SIDESTAND IMPROVEMENT SYSTEM) :lol:
Regarde ce lien : http://www.sis.free.fr/page02.php
chris 43
Message par chris 43 » 28 juil. 2010, 12:27
bonjour recu aujourd'hui moi il y a les 2 goupilles en bout mais il me semble qu'elle serve juste a faire beau :lol:
Jeguy
Message par Jeguy » 11 août 2010, 11:21
Vraiment trop fort ce SIS.... :lol: :lol:
Jeguy
Message par Jeguy » 11 août 2010, 11:28
Bon finalement j'ai passé commande sur le site.
j'ai trouvé un topic pour en fabriquer un soi-même, mais bon, rien que la location pour la demi journée d'un poste a souder à 23€ sans compter la ferraille, j'ai choisis la facilité... :wink: et la sécurité :lol: :!:
scoobydu86
Message par scoobydu86 » 08 oct. 2010, 08:32
sinon il y a là
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0649145686
livraison gratuite !! pas mal
...Avec Castrol on s'envole ... Avec Motul...
giuseppe 91
Message par giuseppe 91 » 24 oct. 2010, 16:08
je viens d'en commander une.....j'espère ne pas avoir de problème avec mes petits bras !
kingwolf
Re: bequille de stand pas chère
Message par kingwolf » 23 août 2012, 18:00
Après avoir fouiné un peu sur le forum, je suis tombé sur ce sujet
et hop, j'ai passé commande (bon le prix à changé depuis 2010, 38€ avec le port),
je viens de recevoir le colis, je monte l'ensemble et je test => "IMPECCABLE"
A moi les grands moments d'entretiens de ma VARA
Un grand merci :D
loussai
Message par loussai » 29 juil. 2013, 20:36
Bonjour tout le monde
je remonte un peu le sujet : j'en ai vu en magasin a 76€, j'ai vu des liens cdiscount, ebay etc..a 40€ max donc je me pose des questions..
Que me conseillez vous comme béquille arriere ? (pour une vara 125 bien sur ;) )
merci d'avance
