Révision des 20 000 ...
20000 c'est pas prevu au catalogue, mais si tu as fait ta revision des 12000 correctement,la prochaine serieuse sera a 24000.
tu peux te contenter de:
bougies
synchro
vidange huile+filtre
verif chaine+pignon et couronne
verif plaquettes freins
jeux cables divers (si tu n'as pas changé le cable d'embrayage, il arrive a sa phase critique ou il peut casser d'un moment a l'autre)
a 24000:
verif jeu soupapes
filtre a air
bougies
synchro
ps: en la personne de did et roro, tu as deux [personnes peu appréciées] (concessionnaires ) hors paire
bougies
synchro
a 24000:
verif jeu soupapes
filtre a air
bougies
synchro
- did31
ca y est c'est fait aprés vérif tout est dans l'ordre vidange faite, changement du flitre à huile, et bien sur fan est bien cablée
pour info 5 l d'huile semi synthèse en promo chez cardy 23 euros et filtre a huile 2.75 euros
soit la vidange: 6.44 d'huile+2.75 de filtre=9.19 euros
le tout en 30 mn prés quelques vérifs!!
bonne affairedid31 a écrit :arrrf un bridgestone bt 45 en promo 75.90 roros au lieu de 104.50gdr a écrit :fan! tu peux rouler tranquille
qu'est ce que t'as mis comme pneus did sur la tienne?
et puis ça tiens le pavé d'enfer
mes scorpions sont encore bons question relief à 12000km, mais a l'avant il se craquelle pas mal, donc je vais pas tarder a changer.
vu le nombre de km que tu fais avec un train de pneus, tu dois surtout prendre de la route viroleuse.did31 a écrit :les deux montés hors promo c'est 185 roros a peu prés et tu as aussi les michelins pilot activ un peu plus cher mais qui sont équivalent!
j'ai hésité entre les deux
chez moi, l'essentiel des virages c'est les rond points.
je sais pas ceux qui ont la meilleur longevité, sans remettre des scorpions
qui ont pas mal de defauts question tenue de route.
jusqu'a combien t'as mené tes scorpions?
- did31
8500kmgdr a écrit :vu le nombre de km que tu fais avec un train de pneus, tu dois surtout prendre de la route viroleuse.did31 a écrit :les deux montés hors promo c'est 185 roros a peu prés et tu as aussi les michelins pilot activ un peu plus cher mais qui sont équivalent!
les michelins tiennent quelques km de plus d'aprés le mécano mais un peu plus cher donc aprés c'est simplement un choix perso et sont équivalent en tenue de route
ça va te couter plus cher en aperoFan a écrit :Un grand merci à mon ami Did pour son aide précieuse et ses conseils !!!did31 a écrit :ca y est c'est fait aprés vérif tout est dans l'ordre vidange faite, changement du flitre à huile, et bien sur fan est bien cablée
Et en plus il m'a changé mon ampoule grillée. Merci très sincèrement !!!
Ahhh c'est donc pour ca que le forum a été piraté !gdr a écrit :non marco!!! pas d'histoire avec le prophete stpmarco75 a écrit :bref une année de mouise quoiFan a écrit : T'es mignon toi !!! Car moi j'ai bien peur que ça sétende à l'automne voire à l'hiver avec du vent et la tempête !!!
une histoire de Mouise Attack alors ! Et du coup le site s'est retrouvé par terre, sur le Tarmac !
