Tu comptes l'huile , filtre à huile , nettoyage ou remplacement filtre à air + Main d'oeuvre .Zanats a écrit :Bonjour à tous
J'ai enfin ma vara qui est bleue, avec top case assorti. Elle me plait et je n'ai fait pour l'instant que 50 km. Quel bonheur !
Elle est de sept 2004 et a 8400 km. Pour la revision des 8000, j'ai relevé qu'il y a un [personnes peu appréciées] Honda à Bures s Yvette (78). Quelqu'un le connait t il ? Quid du montant de la révision des 8000 ?
Par ailleurs, la poignée des gaz a une garde de 20 mm env. Est ce normal ?
Autre question : la batterie se recharge t elle au ralenti ?
Merci pour vos conseils éclairés.
A +
La poignée de gaz , ne doit pas avoir un temps mort ...
Contrôle de charge de la batterie avec un métrix directement sur les deux pôles de la batterie ; si ton métrix indique + de 13, 5v elle est en charge . ( moteur en marche ) .
12v ou moins > pas de charge ...
