Des bruits quand le moteur est chaud
Tienou
Message par Tienou » 02 juin 2022, 15:21
Bonjour tous le monde.
Depuis quelques jours, des bruits inquiétants sont apparus au niveau du moteur.
Je l'ai emmené au garage et c'était sensé être les roulements arbre à came. Après changement de ces pièces, le bruit perdure.
Il apparaît uniquement à chaud. C'est pas "régulier", c'est pas un claquement mais plutôt un grincement Ça disparaît à l'accélération et est plus fort lorsque je débraye. Ça le fait aussi au point mort.
Je ne pense pas avoir de perte de puissance.
Le garagiste me dit que ça va coûter bonbon car il faut déposer le moteur et sans certitude pour la suite...
Quelqu'un a déjà eu ce genre de bruits?
Merci par avance.
coyote
Re: Des bruits quand le moteur est chaud
Message par coyote » 02 juin 2022, 18:42
Un peu nouveau sur ce moteur, je ne suis pas certain que ma solution soit la bonne..
Je trouvais aussi un bruit suspect sur la mienne.
Je viens de faire la vidange avec changement du filtre.
Il semble qu'il y avait de la 10w30 et j'ai mis de la 20w40, depuis je n'entend plus ce bruit..
Sur ma TDR : dès que j'entendais le moindre bruit dans le moteur : je changeais l'huile et c'était efficace.
Je mettais de la Tech9 , donc pour le prix on se prive pas de vidanger tous les 4 ou 5 000 Km.
Comme cela peut venir d'ailleurs : essaye de localiser le bruit à l'aide d'un tournevis long dont tu plaques le manche sur l'oreille et la pointe à différents endroits du moteur (évite l'inverse..)
Message par marty21 » 02 juin 2022, 20:02
Tienou, merci de faire une présentation ici viewforum.php?f=16 avant de poster sur le forum
Dans cette attente ton post est verrouillé
Merci de ta compréhension :bigv:
EDIT: Sujet déverrouillé :bisou:
Tienou
Message par Tienou » 03 juin 2022, 16:45
Varadero de 2008 Pardon.
Il semblerait qu'un problème de série existe sur ce modèle. Notamment au niveau de la pompe à eau.
coyote
Message par coyote » 03 juin 2022, 20:45
Tu sais ce qu'il te reste à faire...
Arme toi de la revue technique si tu le fais toi-même .
Tienou
Message par Tienou » 03 oct. 2022, 06:22
Au final, il s'agissait d'un problème venant de la pompe à eau et plus précisément d'un roulement en céramique qui se trouve derrière la pompe.
Plus de bruits depuis le changement.
DeathRider
Message par DeathRider » 03 oct. 2022, 07:11
Salut Tienou
8)
Mais je rêve pas, j'ai bien lu ?
Le mecano change des roulements d'arbre a cames (ce qui coute déjà un bras ...)
et enchaine par une dépose moteur ... sans certitudes ...
pour un roulement de pompe a eau ?
c'est qui cet artiste de l'embrouye ?
