Gros souci sur ma vara
Salut !
Ce soir j’ai eu une panne un peu inhabituelle, après avoir roulé une grosse demi heure sans aucun pbe je me suis arrêté 3/4 d’heure pour mon rdv.
Au moment de repartir la vara ne tenait plus le ralenti et lorsqu’elle cale il est super dur de la faire repartir.
Qd elle démarre si je tiens le moteur au dela de 6000 tr alors elle ne cale pas, en dessous elle s’engorge et cale.
J’ai pu rouler un peu comme ça pour rentrer.
Je n’ai aucune idée d’où ça vient.
J’ai démonté les bougies et elles sont propres.
Le filtre à air est sale et doit être changé mais je ne pense pas que ça génère autant se problème et surtout d’un coup.
A force de galerer j’ai vidé ma batterie…
Vous avez une idée ?
Re: Gros souci sur ma vara
Salut
Pas de bruit de ferraille ou bizarre ?
Les 2 échappements sont chauds?
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise
On s’embourgeoise
Outre le l’engorgement en dessous de 6000 tr, le reste est normal.
Je n’ai pas regardé les échappements.
Quand j’ai ouvert la boite a air sous le filtre c’etait humide avec un fond d’un liquide un peu marron. C’est normal ?
Les news du matin : j’ai rechargé la batterie cette nuit et remise en place.
La moto a démarré après avoir fait un truc bizarre avec le demarreur, il a fait « clac » puis ne donnait rien du tout.
Je l’ai laissé une minute sans contact et là elle a bien voulu démarrer.
Elle se comporte normalement.
Je vais la prendre pour aller bosser on verra bien, mais je pense que le problème reviendra je n’ai quasiment rien fait hier soir mis a part controler les bougies, sorti le filtre a air et l’avoir nettoyé à l’essence+chiffon et changer la durite d’essence que j’ai coupé en enlevant le réservoir.
Depuis mardi aucun problème et ce soir rebelotte … sauf que cette fois le problème s’est déclaré en roulant.
J’étais au feu dans une côte et elle a commencé a caler et a avoir du mal a tenir en bas régime.
Je suis reparti et la au fil des mètres ça allait de moins en moins.
C’est redevenu ingérable. J’ai encore fini en poussant car elle ne voulait plus démarrer. Puis devant la maison elle redémarre normal …
Franchement je n’y comprends rien … vous avez une idée ?
Liquide marron : en général, il s'agit des condensats de vapeur d'huile.
Pour le reste... Je sèche !
Combien de km au compteur ?
110 600 km (en augmentation !)
3,5 l/100km avérés
3,5 l/100km avérés
63 000 et des bananes.
Je sèche aussi et comme c’est mon moyen de locomotion pour aller bosser je ne me sens plus très sûr sur ma vara.
2 fois en 4 jours … je crains pour demain.
Mise à l’air du réservoir bouchée ?
On s’embourgeoise
On s’embourgeoise
Je ne vois pas ce qu’est la mise à l’air du reservoir.
C’est la capacité du bouchon a faire rentrer de l’air ?
Si c’est ça je ne pense pas car j’ai deja ouvert le bouchon lors du premier problème ce qui aurai du remettre l’air suffisant et ce soir lorsque la vara a redémarré devant chez moi je n’avais pas ouvert le bouchon.
Ça ne change rien. Dès que tu redémarre, l'essence consommée et donc évacuée du réservoir doit être remplacée par de l'air.Ramses_27 a écrit : ↑16 sept. 2021, 23:15Je ne vois pas ce qu’est la mise à l’air du reservoir.
Trajet de ce matin, normal au début puis au bout de 8, 9km elle a recommencé a ne plus tenir de ralenti puis progressivement il fallait monter plus haut dans les tours jusqu’à un moment que j’avais pas eu : au feu impossible de repartir la moto ne montait même plus dans les tours au dela de 7000 …
Démonte tes bougies regarde les bien ( noires ,chocolat ,blanches ,humides ,rouillées , etc etc) et remplace les .
Controle ton liquide de refroidissement ,est ce quelle fume "blanc" ? ,signe d'un joint de culasse hs.
Carbus : vidange les avec les vis de purges en bas ,
Présence d'eau dans le réservoir ,filtre essence dans le réservoir bouché .
Tout ceci sur une Vara a carbus bien entendu , sur une injection c'est plus pareil .
Et bien entendu ceci avec un filtre à air neuf ,et le boitier de récupération des condensats purgé .
Membranes de carbus percées
Bougie plus chocolat que brique, pas noire noire non plus mais effectivement un peu plus sombre qu’a l’accoutumée.fantasia a écrit : ↑18 sept. 2021, 08:06Démonte tes bougies regarde les bien ( noires ,chocolat ,blanches ,humides ,rouillées , etc etc) et remplace les .
Pas de fumée boanche particulière. Pas d’eau dans le réservoir à ma connaissance et les jours ou c’est arrivé n’était pas des jours de pluie.
Filtre à air ou essence sale/bouché/usé me parait plus probable vu le comportement mais je n’explique pas le fait que je puisse rouler 9km tranquille puis le 10eme ça [zut].
Demain je l’amene a honda, je crains que cela dépasse mes compétences.
Moi, je commencerais par vérifier l'état de la batterie et aussi celui de son circuit de charge !
D’après Honda il faut faire un nettoyage de la rampe de carbu aux ultrasons.
Et le garagiste me dit aussi que les pointeaux ne redescendent pas correctement.
Ils changent tous les joints du carbu au passage.
En espérant que ça règle mon pbe.
