nettoyage carbu, pas de carburant dans le carbu arriere
Brens
Message par Brens » 12 août 2021, 14:14
Apres plusieurs mois sans rouler, ma varadero tenait difficilement le ralenti avec l'aide du starter et callait dès que j'accélérai.
Avec un ami, on s'est lancé dans un nettoyage des carbus, l'ensemble a été passé aux ultrasons + vinaigre blanc pour les gicleurs récalcitrant.
Le remontage a été un peu compliqué et malheureusement je ne savais pas qu'il ne fallait pas mélanger les pièces des carbus avant/arrière.
On a peut être interverti, aiguille, ressort de la membrane et gicleurs, il va falloir qu'on redémonte pour contrôler ca.
J'ai cru comprendre que le grand ressort va sur le carbu de derrière et que le petit ressort va sur celui de devant.
Comment est ce que vous faites pour reconnaitre l'aiguille et les gicleurs qui vont devant, de ceux qui vont derrière?
Est ce qu'il y a une référence inscrite quelque part sur la pièce?
En démontant l'aiguille j'ai vu qu'il y avait une sorte de joint torique qui mériterait d'être changé, est ce que c'est un joint tout simple comme celui la?
https://www.pieces-moto-kristen.fr/join ... omCat=6413
ou https://www.pieces-moto-kristen.fr/join ... omCat=6413
Est ce que l'un de vous connait les dimensions de ce joint?
Au delà des inversions de pièces au remontage, j'ai mon carbu avant qui se rempli bien, mais ce n'est pas le cas du carbu arrière.
La moto ne veut pas démarrer, meme en insistant sur le démarreur.
Est ce que lorsque le moteur est arrêté, les carbus doivent se remplir d'essence tous les deux?
Est ce que j'ai un moyen de vérifier que le pointeau n'est pas bloqué sur le carbu arrière?
Au moment de le remonter, le flotteur avait l'air mobile...
Merci d'avance.
