Problème de démarreur
- Ju en vadrouille
Bonjour à tous.
Je me présente, Ju. Tout nouveau sur le forum.
Pour ma part, j'en suis à ma troisième Varadero. La première était une édition de 2003, la seconde également et la troisième toute récente est "travel edition" injection de 2007. Magnifique, j'en suis très content. J'ai eu l'occasion de la tester sur plus de 1500 Km en 3 jours la semaine dernière en partant de Paris jusque dans le Lot puis en remontant par Bordeaux, La Rochelle et retour sur Paris... Un régal. Voilà pour la petite présentation. Cela dit, j'ai un problème !
Durant mon petit road trip, j'ai du démarrer en urgence (chiens au cul...) mais j'ai forcé sur le bouton de démarrage avec le coupe circuit. Depuis La moto ne démarre qu'en poussette. Les garages que je suis allé voir me conseillent de changer le démarreur qui me coûte en gros 500 euros ! La blague.
Sachant que je ré essaye régulièrement de la démarrer au bouton, la majorité du temps j'obtiens un "clic" au niveau de la batterie mais de temps en temps j'ai le bruis normal "tchiktchicktchick" comme si ça allait remarcher... Ma question est donc : Quelqu'un a t il déjà eu ce problème et pu le régler sans avoir à échanger un organe contre un démarreur neuf? Est ce que je peux démonter et bricoler un truc pour régler le problème (même provisoirement)? Merci de votre aide !
Re: Problème de démarreur
Ju en vadrouille a écrit :Bonjour à tous.
ça on le sait déjà, c'est un peu sommaire, non ??????????
sinon juste une (petite) chose, des démarreurs pour Vara à 500€ je pouffe, y en a des neufs à 268€
- Ju en vadrouille
Heu... Je pouffe aussi... Ça reste cher et ça ne réponds pas à ma question. Belle entrée en matière
Bon le vieux te réponds ; sujet déjà traité et pense à passer par la case présentation si tu désire éventuellement avoir des réponse pas chères sur ce forum .
- Ju en vadrouille
Autant pour moi ! Peu habitué aux forums ! C'est fait pour les présentations !Pat' la Bidouille 67 a écrit :Bon le vieux te réponds ; sujet déjà traité et pense à passer par la case présentation si tu désire éventuellement avoir des réponse pas chères sur ce forum .
Tu t''y connais en méca ? roue libre ou folle ce la te parles ?
- Ju en vadrouille
Non je ne m'y connais pas plus que ça. Un conseil?Pat' la Bidouille 67 a écrit :Tu t''y connais en méca ? roue libre ou folle ce la te parles ?
Déboites le démarreur du bloc moteur , et essaye de le faire tourner librement avec une impulsion 12Volts . attention de bien maintenir le moteur électrique .
- Ju en vadrouille
Ok je vais essayer ça dès demain. Je donnerais mon retour ! Espérons que ça fonctionne Merci !Pat' la Bidouille 67 a écrit :Déboites le démarreur du bloc moteur , et essaye de le faire tourner librement avec une impulsion 12Volts . attention de bien maintenir le moteur électrique .
Si certains ont également une astuce à proposer au cas où je suis preneur
D'après le bruit je pense que la roue libre est HS et le démarreur peut encore fonctionner . Le pourquoi d'abord localiser la panne .
- edouard bracame
moi je penserais au charbon vu que y'a un clic mais je ne sais pas si ça ce vend a part
Les charbons se vendent à l'unité. Si ils sont HS, tu n'auras que de bruit du délais le "clic", et rien d'autre.
bon maintenant que presentation faite, je peux alors t'apporter mon expérience à ce sujet, perso voilà ce qui m’est arrivé, et j'ai cherché longtemps avant:
ni une ni deux je prends la clef de 10 (normal quoi), je n'ai pus l'avoir qu'avec une douille de............9 et beaucoup de WD 40, tellement l'écrou était bouffé, y avait un dépôt type coke tout autour et sur tout le long et huileux en plus, donc j'avais une perte pratiquement totale de jus disponible pour un démarrage nickel avec le démarreur et un vidage de batterie ultra rapide (là sur la photo, il ne demeure que ce que j'ai encore laissé).
donc après nettoyage voilà le résultat:
une fois tout brossé à la brosse métallique, et séché à l'air comprimé (intérieure de la protection caoutchouc comprise car en avait gravos là aussi), j'ai mis une rondelle laiton et un écrou neuf de 10.
puis j'ai remis en place la protection et fais essai, c'est un démarrage net et volontaire, à ce jour
- Ju en vadrouille
Waou ! Merci beaucoup l'ami pour ces infos, et détaillées en plus !! Je vais regarder ça avant de me lancer dans un démontage plus compliqué ! Si ça marche c'est impeccable ! Merci encore et je vous tiens informé. (Je peux pas bricoler ces jours ci, mes outils sont en Transit dans un contenair depuis La réunion) !!
Mais bon ça ne règle pas tout, la preuve en partant du taf elle démarre je fais 500m je m'arrête au PMU pour prendre des clopes, impossible de repartir, plus assez de jus pour entrainer le démarreur, donc démarrage poussette sur 2m, arrivé maison je la coupe et la redémarre nickel.
VARA MOI
VARA MOI
@ Boula, tu dois avoir un problème de batterie fatiguée ou de régulateur...
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise
On s’embourgeoise
batterie neuve (6 mois), de plus comme dit arrivé à la maison j'ai coupé puis redémarré tout ça sans souci, ceci étant j'ai démonté le bouton du démarreur complétement des saletés noirâtres en sont sortis, jy ai mis du nettoyant connectique, puis remonté je me suis attaqué aux divers contacts du relais de démarrage, (resserrage d'une borne quand même) nettoyant connectique aussi, là elle démarre impec avec 6 essai consécutifs et batterie impec (ah oui donc dés arrivé j'ai mis en charge la batterie au bout de 5mn elle était pleine ce qui me fait plutôt pensé à un mauvais contact ponctuel). Je ne désespère pas car je suis d'un caractère "acharné" et patient mais jusqu’au-boutiste .Isarinho a écrit :@ Boula, tu dois avoir un problème de batterie fatiguée ou de régulateur...
Oui, un problème identique sur une 2007.
Test sur les cosses du démarreur entre 3 et 4 volts mais 12 volts ...
comme si le démarreur était bloqué...par quoi ?
J'ai lu ici et là aimant décollé ...charbons collés ...saletés ....
Mais avant de le démonter ce démarreur, y a -t-il un risque de vider l'huile moteur ?
