Pb de demarrage
Vince18
Pb de demarrage
Message par Vince18 » 21 févr. 2016, 17:08
Je vais essayer d'expliquer au mieux mon pb avec tout ce que j'ai pu constater, j'ai lu tout les posts ayant un pb similaire mais j'arrive pas a m'en sortir quand même.
C'est une vara de 2005 qui n'a pas tourner depuis au moins deux ans et qui était stationner dehors dans le jardin, elle a juste démarrer y a 1 mois a la poussette et a fait deux petits kilomètres "en toussant" mais depuis plus rien...
Un pote ma parler d'essence qui serait plus bonne ? j'ai vider le réservoir tant bien que mal et remis de l'essence mais elle ne démarre toujours pas a la poussette !
Sinon son pb d'origine on va dire c'est que lorsque je j'essaye de la demarrer j'ai un clac clac qui provient au niveau du relais !!
Et ca me bouffe la batterie a une vitesse fulgurante !!! pour r'avoir ce bruit je dois attendre au moins 5 a 10 minutes que la batterie remonte en coupant le contatc avec la clé sinon ca continue a me bouffer la batterie ...
J'avais changer la batterie a l'époque pensant que c'étais a cause de ca mais celle la fait la même !! elle se vide dans le style 5 volts et remonte toute seule ! je suppose qu'elle est bonne ?
Dans le même temps j'ai plus d'affichage au niveau du compteur ! et le bouton de coupure ne sert plus a rien parce que j'ai ce fameux clac clac quand j'essaye de demarrer qui soit "en ON ou OFF"
Voila je pense avoir tout dit et je précise que j'y connais que dalle en mécanique ou électricité...
Merci d'avance a ceux qui me filerait un coup de main a trouver cette panne.
Re: Pb de demarrage
Message par Gazooo » 22 févr. 2016, 00:42
Bienvenu
Re: Pb de demarrage
Message par nounours44ans » 22 févr. 2016, 05:57
néttoyage des carbus
Vince18
Re: Pb de demarrage
Message par Vince18 » 22 févr. 2016, 22:38
J'avais penser aussi a ca ! nettoyer le carbu mais je ne sais pas du tout comment faire!!
Mais ca ne changera rien au pb de démarrage avec le pb de clac clac quand j'essaye de mettre le contact a mon avis
Re: Pb de demarrage
Message par Alabasse 14 » 23 févr. 2016, 02:24
salut les amis
- sans tourner durant 2 ans, certain qu'il faudra nettoyer les carbus, mais avant mieux vaudrait s'attaquer au (x) problème électrique et vérifier connexions, contacts et lanceur
:bigv: à la r'voyure
Vince18
Re: Pb de demarrage
Message par Vince18 » 23 févr. 2016, 20:31
Du coup si le relai fais des clac clac ? c'est qu'il sera bon ou pas ? ou le pb viendrait d'autres choses ?
Re: Pb de demarrage
Message par Gazooo » 24 févr. 2016, 00:32
Possible !!!
Re: Pb de demarrage
Message par Pat' la Bidouille 67 » 24 févr. 2016, 07:47
Vince18 a écrit :Du coup si le relai fais des clac clac ? c'est qu'il sera bon ou pas ? ou le pb viendrait d'autres choses ?
Avec une batterie bien chargé ç a ne ferai pas clac clac !
Vince18
Re: Pb de demarrage
Message par Vince18 » 24 févr. 2016, 09:22
Pat' la Bidouille 67 a écrit : Avec une batterie bien chargé ç a ne ferai pas clac clac !
Effectivement avec la batterie qui sort de charge ca fait plus un bruit de "mitraillette" ! c'est ca que tu veux dire Pat ?
Re: Pb de demarrage
Message par Pat' la Bidouille 67 » 24 févr. 2016, 09:28
effectivement .
Vince18
Re: Pb de demarrage
Message par Vince18 » 24 févr. 2016, 20:44
Donc ca voudrait dire quoi ? que le relais serait bon ?
Re: Pb de demarrage
Message par Pat' la Bidouille 67 » 24 févr. 2016, 21:04
Vince18 a écrit :Donc ca voudrait dire quoi ? que le relais serait bon ?
oui le relais est ok , le problème est uniquement du côté de la batterie trop faible ou trop vieille ne tenant plus la charge longtemps .
Re: Pb de demarrage
Message par Gazooo » 25 févr. 2016, 00:37
Bravo, 1 - 0, balle au centre
Vince18
Re: Pb de demarrage
Message par Vince18 » 03 juil. 2016, 20:54
En branchant une batterie de voiture le demarreur se lance et l moto a l'air de fonctionner mais ne demarre pas ! je pige pas :(
Re: Pb de demarrage
Message par Gazooo » 04 juil. 2016, 01:05
moi, non plus(t'es un rapide toi!!!).
Vince18
Re: Pb de demarrage
Message par Vince18 » 04 juil. 2016, 13:21
Gazooo a écrit :moi, non plus(t'es un rapide toi!!!).
Intéressant comme réponse...
Re: Pb de demarrage
Message par Gazooo » 04 juil. 2016, 14:02
Vince18 a écrit :Bonjour,
Keep cool, c'est pas méchant, mais là, tu veux dire quoi sans dec ?
Vince18
Re: Pb de demarrage
Message par Vince18 » 04 juil. 2016, 18:45
En fait tout a l'air de fonctionner normalement pour la mise en marche sauf que ca démarre pas ? le démarreur tourne, y a du jus mais il manque juste le "vroum" apres j'y connais pas grand chose pour pas dire rien donc les termes techniques...
Re: Pb de demarrage
Message par Gazooo » 05 juil. 2016, 02:07
Sorry, mais là faut voir sur place, pas assez d'infos pour t'être utile!!!
kakykoum
Re: Pb de demarrage
Message par kakykoum » 05 juil. 2016, 14:54
une batterie de voiture !! ça fait pas un peu trop niveau ampérage ?
en tout cas pour les problèmes de démarrage, il faut regarder (dans l'ordre si c'est possible) :
- coupe circuit, béquille (contacteur), BV en neutre
- batterie, bougies (y compris l'anti-parasite),
- coté carburant/pompe à essence (tu n'a pas mis de diesel au moins :bouletman: ),
- carburateur,
- réglage soupapes
- peut-être la compression/segmentation (j'espère pas)
Vince18
Re: Pb de demarrage
Message par Vince18 » 05 juil. 2016, 20:09
Y a du changement, je viens de changer les bougies et elle démarre mais en accélérant elle a du mal a passer les 4000 tours comme et après ça monte normalement ... Comme ci elle peinait mais sans rouler ?
Ensuite elle tiens plus le ralentit et cale des que je relâche les gaz ! Et la impossible de la redémarrer avant un bon 5 minutes.
Je me demandais si cetais un réglage avec la vis qu'il y a a coter du bouton d'essence ( réserve off on) ?
DGTtiti
Re: Pb de demarrage
Message par DGTtiti » 05 juil. 2016, 23:15
Cette petite vis à coté de "reserve, on, off" c'est la vis de réglage du ralenti. Si elle est au minimum il y a des chance de calage ... faut voir en jouant avec mais bon ...
Au cas où vérifie que ton coupe circuit marche correctement, après le filtre à air (si il est naze de chez naze ça peut bloquer) et perso, bon sur un voiture, j'ai eu un problème de ce genre avec les faisceaux qui vont sur les bougies ...
Et 1ère chose à faire si tu ne l'as pas fait, change la batterie
Vince18
Re: Pb de demarrage
Message par Vince18 » 08 juil. 2016, 12:12
Y a du mieux ! ca démarre et ca roule...
J'ai changer la batterie, les bougies , vidange et filtre a huile donc ca démarre nickel mais ca roule en broutant peu importe le rapport ?
J'en ai parler a un garagiste qui ma dit sans meme la voir et l'essayer donc qu'il faudrait faire un nettoyage des carbu ? cout 200 euros :shock:
Y a moyen de le faire soit meme ?
Re: Pb de demarrage
Message par Isarinho » 08 juil. 2016, 13:26
Ben ça me paraît énorme mais vu que tu as du lui dire que tu n'y connaissais rien il cherche à t'enfler lol
C'est un gros boulot,fais le faire.
St 1300 Pan European
On s’embourgeoise 8)
