Ca y est c'est fait, la grande révision est faite
Oh lalala en parlent de vidange le 16/04 avec un pote ( Laurent PFL un grand MERCI pour ton aide est t'est conseils ).
Je viens de faire la mienne:
-Vidange est changement filtre a huile.
-Contrôle du filtre a air car changé il y a que 5 mois, mais on en a profité vue que l'on a fait tombé le carénage est le réservoir. A oui est pour rigolé, ( pour embête mon pote ) j'ai fait le plein le 15/04 lors d'une petite ballade fort sympathique. ( Un grand MERCI a Pat la bidouille et a Laurent PFL pour cette super aprem. )
-Vidange du liquide de refroidissement, Contrôle de la pompe a eau. (RAS normal c'est une vara )
-Vidange dot 4 du liquide de frein AV et AR, Contrôle des plaquettes. (RAS)
-Contrôle du jeu de soupape. (RAS)
-Contrôle des bougies (RAS iridium)
-Puis vidange est café pour mon pote est moi.
En gros la grosse révision. Comme ça cette été on roule.
Merci A Laurent pour avoir pris pour moi une photo est la voila a poil:
Re: Ca y est c'est fait, la grande révision est faite
Petite question : de quand date la dernière vidange de la fourche ?
- Diablothym067
C'est ce qu'on appel le nettoyage du printemps.
“Partage ma moto chaque fois qu'il fait beau, partage mon lit chaque fois qu'il fait gris.” Michel Monnereau
Je suppose au pif ; 2003 si longtemps qu'il n'y a pas de problème de fuite d'huile au niveau des joins spis et pas de soucis !thebero a écrit :Petite question : de quand date la dernière vidange de la fourche ?
Si l'huile est de 2003, il manque peut être une vidange de la fourche
Il n'y a pas de vidange de fourche préconisé sauf problème mécanique .
Merci Pat c'est justePat' la Bidouille 67 a écrit :Il n'y a pas de vidange de fourche préconisé sauf problème mécanique .
Il reste un détail peut être que tu ne connais pas ; la pression des pneus il faut la vérifier 1X par mois ( un détail que tu apprendras si tu fais le GC) ta dernière vérif. date de quand ? j'ai un compresseur avec mano dans mon garage , si tu veux passer fais moi signe .
Merci pat je la vérifie une foi par mois dé-foi même tout les 2 semaine car j'ai une déperdition d'air de la roue AR mais j'ai regarde avec un produit, détecteur de fuite mais j'ai rien trouvai donc je surveille.Pat' la Bidouille 67 a écrit :Il reste un détail peut être que tu ne connais pas ; la pression des pneus il faut la vérifier 1X par mois ( un détail que tu apprendras si tu fais le GC) ta dernière vérif. date de quand ? j'ai un compresseur avec mano dans mon garage , si tu veux passer fais moi signe .
Et la roue AV aucun soucie car il est neuf il a même pas 1 ans mais comme je surveille l'AR je vérfie en même temps l'AV.
- Laurent.PFL
on a également vérifier joint d'étanchéité moteur,les différentes joint spi également ceux de la fourche,la chaîne de distribution, le haut des pistons, le filtre à essence et j'en oublie certainement d'autres mais voilà
J'aime Beaucoup ça ...
Heu ça aussi ...
Et ça aussi ..
Heu ça aussi ...
Et ça aussi ..
C'est juste.Laurent.PFL a écrit :on a également vérifier joint d'étanchéité moteur,les différentes joint spi également ceux de la fourche,la chaîne de distribution, le haut des pistons, le filtre à essence et j'en oublie certainement d'autres mais voilà
Yo pour voir la perte de pression d'un pneu il existe des bombes avec du gaz coloré en bleu ( comme les stroumpfs ) permettant de repérer la fuite d'air . En roulant c'est assez comique .
Voir chez Nord Auto , Point Vert , ou encore Cora !
