Mon radiateur fuit, j'en cherche un. J'ai ressoudé le mien, pas trop confiance(indicateur T° HS), j'ai roulé un moment sans LR, d'où calage au ralenti, et cylindre AR qui fait un "autre" bruit, malgré un changement de V non significatif.
Le joint de culasse dans le sac je ne sais pas encore, pas de mayo, mais pas suffisant pour un bilan.
Bref, un radia SVP à destination de la Gwada.
Merci MP...
Cherche radiateur (carbus)
Re: Cherche radiateur (carbus)
Je pense que tu commences à faire un serrage sur le cylindre arrière ...Gazooo a écrit :Mon radiateur fuit, j'en cherche un. J'ai ressoudé le mien, pas trop confiance(indicateur T° HS), j'ai roulé un moment sans LR, d'où calage au ralenti, et cylindre AR qui fait un "autre" bruit, malgré un changement de V non significatif.
Merci MP...
Yes Pat, petit serrage. j’étais arrivé chez moi, j'ai laissé refroidir jusqu'au lendemain, vidange, etc, un plein roulage mode rodage, depuis un plein de plus le ralenti est ok, la V est revenue comme avant, les "reprises" aussi.
L'huile au serrage avait un plein, donc neuve, à la vidange elle était black de chez black, elle m'a sauvé le cyl AR je pense.
Pas de problème depuis, ça rupte toujours pareil(mayo,fumées,chauffe,etc...), c'est reparti pour un tour, solide se bourrin quand même.
C'est un peu jeune pour ce prononcer sur cette réparation .
Tout a fait d'accord Pat, c'est pas sûr que le moulin tienne bon, de toutes façons, si c'est mort je vais m'en apercevoir rapidement. J'aime bien la mécamais je ne suis pas un pervers du démontage...
Environ 2000 bornes après le pb, une deuxième vidange il y a 1 plein, aucun souci.
Ma "soudure" étain du radia tient impec, pas de conso LDR ni zouelle, la conso toujours les 4 L environ, ça rupte toujours de temps en temps en 5.
Plus de "bruit" de frottement du cyl AR, rapidement disparu après la 1ière vidange et le petit rodage juste après l'amorce de serrage.
Comme si rien ne s'était passé, ça pas du passer loin des dégâts quand même.
Pas fragile la Moped
Plus d'un an après et quelques pleins plus tard sans fuite, le résultat est que le radiateur se ressoude très bien même avec un fer à souder d'électricien de 60W https://www.amazon.fr/Rhino-311244-Fer- ... B00VQ8TI58 et un bout d'étain.
Je ne cherche plus de radiateur, danke sehr für alles
