pb starter
pb starter
bonjour a tous
se matin je tir mon starter com dab et je démarre impec mais au lieux de rester a 2000 tour la elle tombe au ralentis et cal
rebelote mais ne tien pas
arriver au boulot a chaud impec
donc starter inopérant
si vous avez une idee je suis preneur avant que je démonte tous
pour info je suis mécano auto de formation même si sa fait 20 ans que je n exerce plus
je commende mon kit vidange chez internet moto . com (62 euros) donc démontage prévu
merci a+
merci a+
- herve.pilot
Re: pb starter
achètes une injection.....
Re: pb starter
je préféré le bon vieux carbu et oui ancienne école
j ai tout de suite penser a l ecrou mais non
j entend bien les volets de depart a froid se fermer quand je tire sur la tirette du sarter et elle s étouffe sur une voiture je dirais que le papillon des gaz ne s ouvre pas asse
la peut etre ralentis trops bas
apres pourquoi du jour au lendemain mister et boule de gomme
Re: pb starter
Du jour au lendemain la température monte en Alsace , et de là un entre filet de starter suffit pour la démarrer . C'est un moteur très sensible .maurymanu28 a écrit :je préféré le bon vieux carbu et oui ancienne école
inutile de tirer le sarter à fond , sauf très froid . Essayes ce système .
Re: pb starter
merci
j ai toujours eu besoin du starter depuis quelle est neuve 2007 et j ai l impression d avoir perdu 10 kmh en vitesse de pointe (autoroute) plutôt de couple
de toute façons j attend mon kit vidange et je démonte tous plus réglage culbuteur encore j amais fait 40000 kms il est temps !!
mais j ais presque pas roule cet hiver contrairement a d habitude et remis des pneus scorpion cela explique peut être cela mais s est le premier petit souci alors je relativise rien de grave on verra après désossage complet
en tous cas merci d avoir répondu je vous tiendrais au courant
Re: pb starter
Une vara neuve de 2007 c'est une injection et celle ci n'a pas de starter .
Re: pb starter
J'ai une vara de 2003 et le starter a toujours été inopérant, je le tire ou pas cela ne change rien. j'ai toujours eu un problème de démarrage été comme hiver. A force de tirer sur le démarreur 1 a 2Mn elle finie par démarrer. Aucun mecano n'a trouvé. Si vous avez des idées je suis preneur.
Stef
Stef
Re: pb starter
et oui elle est bien du03/2007 mais avec carbu fin de série
je vous tien au jue sur la suite des investigations mais je l utilise presque tous les jours et effectivement c est bien une perte de couple
Re: pb starter
Il te faut faire la dépose du réservoir et de la boite à air . Après tu as un coude caoutchouc qui rentre normalement dans la le filtre à air derrière se trouve sur chaque carbu les clapets de starter ( au aussi appelé papillon ) là tu peux savoir si ton starter fonctionne ; lorsque le starter est tiré le deux clapets se ferment .ziontrain a écrit :Bonjour,
Stef
Ton mécano à fait cela ?
Re: pb starter
Lorsque ton moteur tourne as tu déjà vérifié si les deux cylindres chauffe ?maurymanu28 a écrit :et oui elle est bien du03/2007 mais avec carbu fin de série
Re: pb starter
et oui le mecano c est moi diplomer en 85 pas de toute jeunesse je l avous mes il reste quelque chose
donc sa y est démontage réglage culbutos nettoyage carbu a la soufflette filtres a air bougies vidange et starter ok mais plafonne a 110 et encore en 5° elle a du mal a prendre c est tours
reste une syncro ou un vrai nettoyage carbu avec le bon matos
si non demarage impec monte en regime impec sur 1/2/3/4
je suis quit pour un redemontage mais quand on aime sa vara y a pas de souci
Re: pb starter
Revoir réglage arbre à cames !
Re: pb starter
salut pat
et bien voila quand tous vas bien la tuile arrive moteur serrer hiers soir
cliqueti et puis serrage cylindre ar
en debut de saison les boules
je pense que les pb vennais de la il devais commencer a forcer d ou la perte de puissance toute relative évidemment
a voir se que je vais fair a present
