Problème de jus au démarrage
n'ayant pas encore ma vara, je roule encore avec.
Sauf que ce week-end, petit souci.
Je démarre vendredi matin pour aller au boulot, elle démarre avec juste ce qu'il faut. (Si j'avais lâché la commande 0,1s plus tôt, ça n'aurait pas démarré)
Bon, ça m'inquiète pas plus que ça, ça m'était déjà arrivé.
Je la démarre vendredi soir en repartant du taf', et là, refus catégorique, plus de jus pour démarrer (mais Tableau de bord et phares OK). J'ai donc du pousser pour démarrer.
Je vais rouler un peu plus que de raison pour lui donner du jus. (j'ai du faire, genre 15 bornes de plus que d'hab, y avait des bouchons)
Samedi, je la reprends pour rouler un peu plus.
Et là elle démarre nickel.
Je roule 40 bornes (forcément, la réserve s'allume une fois parti), m'arrête, coupe le moteur.
Je redémarre et rien. Plus de jus. Donc poussette.
Je vais faire le plein (2 bornes plus loin), m'arrête, redémarre du 1° coup.
Du coup, je ne sais pas trop quoi penser.
On dirait que ma batterie est morte. Elle ne se recharge pas quand je roule plusieurs bornes. Mais quand je roule que 2 bornes, ça va, elle retrouve du jus.
On me signale à l'oreillette, un problème de relais démarreur.
Des idées, avant que je désosse la bécane ?
Je pensais :
1) vérifier la tension de la batterie
2) ...
3) ....
Merci de vos avis
Je pensais :
2) ...
3) ....
Merci de vos avis
Re: Problème de jus au démarrage
Si tu as de quoi vérifier ce qui reste dans la batterie, c'est parfait.
Tant que tu y es, regarde du côté du régulateur (mais je ne sais pas où il est sur la bécane.
Trois roues pour moins tomber
achète des Agrumes
attends les spécialites ils vont te conseiller
Je dirais le relais, enfin regarde, sa met arrivé sur la transcity, c'est quand elle veut un coup sa marche et un coup il faut pousser.
Si sa venait de la batterie, ce serait plutôt l'inverse, sa démarrerait bien quand tu as fait 40 bornes et pas quand tu en fait que 2. Enfin je suis pas spécialiste, mais je suis tellement tombé en rade avec la mienne...
Et puis si tu dis que les feux et le cadrant sont allumés... Je pense pas que ce soit la batterie, lorsque j'avais eux un problème d'alternateur sur ma bagnole, je n'avais plus de jus du tout, l'alternateur ne rechargeait plus la batterie donc forcément batterie à plat. Je sais pas si c'est différent sur une moto, mais je pense que la seule source d'électricité sur une bécane est la batterie, donc je vois pas comment tes feux fonctionneraient si la batterie était à plat.
Après il faut attendre les spécialistes, je ne fais que des déductions, je suis tech info pas tech méca ^^
boujou jeseos et les amis
- avoir du courant au tableau de bord (maigre consommateur) ne signifie pas pour autant avoir assez d'intensité pour lancer le démarreur, dans un premier temps:
- peut-être pourrais tu contrôler ton circuit de puissance, bon contact et bon serrage des cosses batterie, relais, démarreur !
- quel âge ont ta moto, ta batterie, a-t-elle été très sollicitée par des démarrages par temps très froid comme quand la mob couche dehors, est-ce la batterie d'origine ou une seconde monte aux caractéristiques douteuses, autant de questions que tu dois te poser...
et à la r'voyure
et à la r'voyure
Les feux aussi c'est faible consommateur? (je m'instruit en même temps ^^)Alabasse 14 a écrit :boujou jeseos et les amis
et à la r'voyure
- les feux sont moyens consommateurs, entre le tableau de bord (maigre) et le démarreur (très très gros)
et à la r'voyure
et à la r'voyure
Alors pour répondre aux questions.
La vara dort dehors et n'hiverne jamais (je l'utilise quasi chaque semaine).
Mais quelque fois, je roule peu. Donc peut être qu'elle se décharge plus qu'elle ne se recharge en roulant.
Je pense que la batterie est celle d'origine. Soit 4 ans. Dont 2,5 dehors en toutes circonstances.
- Ptit loup 974
Salut Jezeos,
Dans le doute je commencerais par une bonne recharge de la batterie.
Si cela persiste un petit contrôle de fuite et de charge s'impose
regardes sous ces liens pour faire tes vérifs :
http://www.courbis.fr/Lire-le-manuel-d- ... d_page=283
et
http://motardsenviree.free.fr/Tutos/mec ... tterie.pdf
et
Merci pour les conseils.
Je tâche de m'occuper de ça ce week-end.
Forcément, j'ai attendu qu'il n'est plus de soleil et seulement du vent pour aller vérifier ma batterie. Du coup, j'ai froid.
Bon, tension de la batterie : 12,75V.
Ce qui veut dire que c'est bon.
Normalement, batterie pleine : 13V. Batterie sous chargée : 12,3V et moins.
À noter, que j'ai roulé ce matin, et l'ai peut-être rechargée.
Je réessaierai un autre jour où je n'ai pas roulé, ou un jour où elle refuse de démarrer.
Autre point intéressant, j'ai revissé la cosse négative.
Peut être un contact insuffisant qui empêchait un courant suffisant de passer.
Sinon, à tout hasard, un motard de la RP aurait-il un chargeur de batterie lent à prêter ?
- a) je ne dirais pas "peut-être" mais "surement"
- b) essaies de regarder dans les magasins "hard discount" pour trouver un chargeur: Aldi... Lidl n'avait pas ça dans son offre de février, dommage, j'en ai eu 1 chez eux pour 15 < 18 € et depuis de nombreuses années il me donne entière satisfaction, 2 v; 6 v; 12 v...
et à la r'voyure
jezeos a écrit :Autre point intéressant, j'ai revissé la cosse négative.
et à la r'voyure
En fait, mon côté bricoleur me fait dire que oui ce semblant de faux-contact empêchait le démarrage.
Mais mon côté physicien me fait dire que comme le contact permettait a minima l'allumage des feux, il n'aurait pas du empêcher le démarrage.
Bref, à tester plus tard !
- Ptit loup 974
+1 avec Alain, si ce n'est pas serré correctement et sans jeu, ta meule ne démarre pas ou alors de temps en temps et te fait des trucs bizarres...Alabasse 14 a écrit : a) je ne dirais pas "peut-être" mais "surement"
- des cosses bien propres et bien serrées sont primordiales pour passer l'ampérage nécessaire au démarreur, c'est en priorité ce qu'il faut contrôler le jour où ça va mal
et à la r'voyure
et à la r'voyure
Entre l'éclairage des feux et le démarreur, il y a un écart énorme de puissance. Le démarreur est de loin le plus gros consommateur de toute la bécane !....et une cosse mal serrée peut faire contact sur 1 mm2 seulement, pas de quoi faire passer l'ampérage demandé par le démarreur.jezeos a écrit :En fait, mon côté bricoleur me fait dire que oui ce semblant de faux-contact empêchait le démarrage.
Bon alors, après avoir resserré la cosse de ma batterie, le résultat s'annonce prometteur.
3 démarrages hier sans problème.
Ce matin, un peu plus de mal. J'ai dû ajouter un filet de gaz. Mais d'un autre côté, il ne faisait pas très chaud.
À voir sur la durée, mais ça peut bien être ça.
- le filet de gaz et les cosses de batterie sont 2 choses différentes
- par temps froid, tire le starter au dernier arrêt de la veille, ça peut aider au premier démarrage, contrôle aussi que ta tirette de starter reste bien en place pendant l'action du démarreur, certaines tirettes ont la fâcheuse habitude de revenir seules trop vite, ça se règle en serrant légèrement la bague en caoutchouc noir
et à la r'voyure
et à la r'voyure
Pas de tirette !
la joie d'avoir une injection.
Pendant que j'y suis, j’avais lu sur le manuel qu'il fallait mettre une noisette de graisse sur les vis de la batterie pour éviter l'oxydation.
Vous, les mécanos, vous mettez quoi comme noisette de graisse ?
En fait, je n'ai rien de gélatineux. Je n'ai que de l'huile liquide. ça va se barrer tout de suite. pas top ça, non ?
Je met de la graisse vaseline de mécanique blanche. (Utilisé pour le manchonage de soufflet de cardant) si vraiment tu n'a aucune graisse la bombe que tu utilise pour ta chaine ferra l'affaire. Ca collerra un peut mais point grave.
Dernière modification par jojo25000 le 14 mars 2014, 18:13, modifié 1 fois.
5kg ça fait un peu beaucoup, non ?
Merci de vos conseils.
3 voitures .3 motos.4 velos .j'en mais sur tous ce qui ai articulation .friction.et elec mal protégés. ca permet de pas être a l'économie 5kgjezeos a écrit :5kg ça fait un peu beaucoup, non ?
