découpe bulle haute
découpe bulle haute
salut a tous, l'hiver aprochant je voudrais installer des protège mains combinés a des gants d'hiver sa devrait le faire. le probleme est que j'ai une bulle haute ermax (modele carbu) quand je bloque le guidon la manette de frein se retrouve a 1 cm de la bulle donc avec des protèges main meme pas en reve donc il va falloir procéder a une découpe de la bulle mais avec quel outil sa c'est le flou total comme je sais qu'il y a des baléze du systeme D parmi vous merci de vos conseils
Re: découpe bulle haute
Alors pour l'outil une DREMEL sera parfait pour ce que tu veux faire. Maintenant je ne suis pas sur que çà soit une super bonne idée de découper ta bulle, elle va perdre en rigidité je pense. Si c'est juste pour l’hiver pourquoi ne pas monter la bulle d'origine?
L'autre question est : est ce bien nécessaire ces protèges-mains avec de bons gants d'hiver? Pour finir je serais toi, je ne toucherais pas à la bulle (à moins d'infimes corrections qui ne se feront pas a la découpe mais plutôt à "l'abrasive") ... Maintenant attendons l'avis des spécialistes du fofo.
Bonjour tout le monde.
J'ai fait pas mal de découpes dans le plastic, j'ai toujours fait cela avec un fer à souder électrique et une panne fine.
ça permet de suivre un tracé bien précis, des arrondis parfaits, de ne pas avoir d'amorces de cassures et même un renforcement du pourtour de la découpe.
Quant aux gants d'hiver je suis assez dubitatif !!!!.
Elpaco
Elpaco
pour utiliser un fer a souder il faut avoir, comme toi, de l'experience surtout sur du plastique
- herve.pilot
J'aurais trop peur de fragiliser le tout au risque de te la prendre en pleine poire suite à une grosse turbulence. C'est qu'il y a de la force qui est exercé sur une bulle en roulant.
S'il te manque vraiment pas beaucoup, ya pas moyen de modifier plutot la butée du guidon pour qu'il tape pas dans la bulle ?
Il y a aussi une autre solution, c'est de la déformer avec de l'air chaud, sans la couper.
Elpaco.
Elpaco.
on peut gagner combien en modifiant la butée de guidon
ça doit etre tres delicat, surtout pour que ce soit un minimum symetrique. Tu ferais ça avec un genre de gabarit Elpaco ?Elpaco a écrit :Il y a aussi une autre solution, c'est de la déformer avec de l'air chaud, sans la couper.
Elpaco.
Edit : pour la butée de guidon, c'est toi qui voit en fonction de ce qu'il te faut. Par contre il faut que ça reste maniable à petite vitesse.
Déjà dit il y a quelques jours à peine...
Pourquoi ne pas simplement modifier l'orientation du guidon en desserant les vis sur le milieu du guidon. Simple, rapide, efficace et sans danger aucun.
Découper la bulle... Ça va inévitablement la fragiliser.
Ce n'est qu'un avis mais bon... C'est le mien.
V à chacun de vous
Perso , j'aurais déformé la bulle à l'air chaud , type d'appareil un décapeur thermique d'une puissance allant jusqu'à 2000w réglable par variateur .
Température ajustable de 90° à 600° , mais attention avant de jouer avec ce type d'appareil essaye de faire du manchonnage de gros PVC voir du 100mm de diamètre sans le brunir ou le bruler au pire . Après tu pourras gérer ce genre de transformation sans casse .
Chaque fois que j'ai formé du plastic, j'ai fabriqué une forme d'abord un carton pour le patron puis une forme en bois.soit en creux soit en plein.
Oui je sais c'est très long mais tu as toujours exactement ce que tu veux.
Ça m'a beaucoup servi pour mes voiliers.
Elpaco
Elpaco
Salut à tous,
Pour la découpe de la bulle haute je l'ai fait avec une scie sauteuse avec une lame acier car les dents sont plus fines et cela évite les cassures.
