Vidange tubes de fourche
- Philamiens
bonjour à tous
j'ai cherché mais pas trouvé de réponse à ma question, quelle est la fréquence préconisé par Honda pour le remplacement de l'huile de fourche ?
car il y a de forte chances que la vara soit à vendre dans quelques jours et je souhaite faire un entretien complet (vidange huile, liquide de refroidissement, liquide de freins, filtre à air et à huile, controle du jeux aux soupapes et de la carburation) avant la vente, et comme elle a 13800 kms je me posais la question de la vidange de l'huile de fourche vu que sur mon r1 (bien que pas du tout la même fourche) c'est tous les 10000 kms
merci d'avance
merci d'avance
Re: Vidange tubes de fourche
Bonjour.
Les fourches ne se vidange pas comme les moteurs.
On change l'huile quand on change les joints spi et c'est toujours quand il y a une fuite.
Pour les carbus il te faut un outillage bien spécifique, moi tant qu'elle tourne comme une horloge je ne touche pas aux carbus.
J'ai bientôt 40000 kms l'huile de fourche est d'origine et pas l'ombre d'une fuite aux joints spi.
Voici un lien pour l'entretien des fouches http://www.moto-station.com/article708- ... s-spi.html
Elpaco
Elpaco
- Philamiens
pour les carbus j'ai tout ce qu'il faut, j'aurais les valeurs pour la vara j'ai même accès à un analyseur de gaz
par contre pour les fourches je ne pense pas qu'il y ai que la fuite des joint spy qui conditionne le changement, et que l'huile garde toutes ses propriétés à vie
c'est certain on ne va pas vidanger tous les 5000 kms comme une huile moteur, et si l'huile ne se dégrade pas ni se salie pas dans des tubes de fourche pourquoi sur ma fourche inversée il est préconisée une vidange tout les 10000 kms car ça fait une rude différence entre à vie et tout les 10000 non ?
Est-ce que tu as vu un bouchon de vidange et un bouchon de remplissage
Elpaco
Elpaco
boujou Philamiens et les amis
- à ma connaissance et après recherches, il n'y a pas de préconisation constructeur pour la vidange de la fourche, perso, j'ai vidangé la mienne à 10 000 km, dans un tube l'huile était propre, dans l'autre tube l'huile commençait à être sale (grise)...
- le remplacement des joints conditionne la vidange, ce n'est pas la condition pour faire la vidange !
- fais ta vidange, ce n'est ni long ni cher et tu trouveras une fourche nouvelle même en gardant le même grade SAE 10
et à la r'voyure
et à la r'voyure
- Philamiens
je comprends pas trop la remarque vu qu'aucune fourche n'a de bouchon de remplissage pourtant il y a des préconisations, c'est d'ailleurs mon étonnement de pas en trouver pour la varaElpaco a écrit :Est-ce que tu as vu un bouchon de vidange et un bouchon de remplissage
Elpaco
- Philamiens
c'est à cela que je pensais : l'huile se charge de saloperies dans le temps et doit certainement perdre des propriétésAlabasse 14 a écrit : ...dans l'autre tube l'huile commençait à être sale (grise)...
c'est ce j'avais l'intention de faire mais je voulais connaitre l'avis de M. Honda sur la choseAlabasse 14 a écrit : - fais ta vidange, ce n'est ni long ni cher et tu trouveras une fourche nouvelle même en gardant le même grade SAE 10
et à la r'voyure
car c'est vrai que l'on s'habitue à la dégradation lente mais qu'effectivement quand on change c'est le jour et la nuit pour 2L d'huile et pour un peu de temps, surtout que sur une fourche non inversée c'est pas compliqué
- Philamiens
il semble que ce soit un oubli sur les programmes de révisions en ligne sur le site Honda, car en cherchant sur le net sans modèle ne marque ni genre particulier, j'en n'ai pas cherché 50 non plus, il semble que ça varie entre 10 et 24 mkms (même pour celles qui n'ont pas de vis de vidange) ou 2 ans
et pour celle qui ont une vis de vidange il est quand même préférable de vider en retourner le tube pour être certains de vidanger toutes les parties et bien à fond
2 sites avec des généralités :
http://cebueno.free.fr/mecanique/pratiq ... chgmt.html
http://www.freebiker.net/FichesPratique ... e_moto.htm
- de chez Honda, ce n'est peut-être pas un oubli, je pense plutôt à une certaine latitude laissée à la bonne appréciation du concess. !
- bien vu les liens, perso, comme je suis maniaque, je rince avec 1/2 verre d'huile
- j'utilise pour la Vara l'huile de marque Bardahl SAE 10 achetée chez le "Nordtoto" du coin
- sur ma vénérable mémère MIX, j'utilise de l'huile moteur SAE 10 (un vieux bidon survivant des années 70) chaque tube comporte un bouchon de vidange (fréquent sur le motos de chemin) la préconisation est: 5000 km ...
et à la r'voyure
et à la r'voyure
- Philamiens
oui je vais m'occuper de cela pour l'huile je verrais ce que je trouve mais du moment que l'on respecte les préconisations la marque n'a pas trop d'importance pour la vara, c'est pas une bête de course, je prendrais quand même une marque reconnue
- la marque que j'ai cité, Bardahl, ne raffine pas mais achète chez un pétrolier au même titre que Carrefour !
et à la r'voyure
- surtout qu'on ne trouve pas 150 fabricants d'huile...Philamiens a écrit : du moment que l'on respecte les préconisations la marque n'a pas trop d'importance pour la vara, c'est pas une bête de course, je prendrais quand même une marque reconnue
et à la r'voyure
- Philamiens
entre temps j'ai regardé sur le net car je n'avais plus aucun souvenir du prix lors de mon dernier achat, faut compter 20€/L en moyenne pour des huile haut de gamme type ipone ou catrol
- VROUM-VROUM
Bonjour Philamiens,
La périodicité de vidange des fourches de motos est trés variable, suivant le modèle de bécane ,le type de fourche, voir même la marque du constructeur, bref c'est assez vague entre 10.000kms et 20.000kms (du simple au double).
Idem pour les différentes viscosités d'huiles utilisées, concernant la varadero Honda préconise d'origine de la SAE 10 ( ni trop dure,ni trop molle).
De mémoire je crois que même sur la RT de la Varadero, Mrs.Honda n'est pas trop bavard et ne s'attarde pas de trop sur ce point, et c'est là le problème lors du remontage pour les couples de serrage des éléments de la fourche
Pour la vidange cela ne coûte pas une fortune (2 L d'huile de qualité) et une bonne heure de boulot, mais le problème c'est qu'il faut lever la bécane de l'avant ,démonter la roue, et commencer a désosser la fourche.
Bien souvent la vidange se fait si la fourche a des fuites d'huile (joints spy nazes) remonté d'huile a l'endroit des caches poussière sur les tubulures supérieures, ou fourche qui talonne lors des freinages virulents, ou fourche qui fait pompe a vélo, ou encore fourche qui plonge de trop.
Bon courage pour la vidange, VROUM-VROUM
- Philamiens
dans le manuel d'atelier il y a toutes les infos et les couples de serrage de toutes les vis
le levage c'est pas un problème, béquilles d'atelier à l'arrière, et béquille d'atelier avec prise sous té de fourche pour l'avant si dispo chez un pote sinon sangle sous Té de fourche avec palan
pour le levage je n'ai jamais de soucis, regarde remplacement amortos pour ma golf :
et si entre 2 besoin du chariot élévateur pour autre chose pas grave suffit de la poser sur des tréteaux :
- VROUM-VROUM
RE-Bonjour Philamiens,
NO COMMENTS,
éffectivement tu a de la place (le local), le mattoss qui va bien, tu peux te permettre de monter la bécane au plafond
A+, VROUM-VROUM
NO COMMENTS,
A+, VROUM-VROUM
