Bonjour SYF 13,
Pas évident a déterminer avec ta vidéo
  reste a savoir si ta bécane fesait moins de bruit avant
Déjà il faudrait déterminer d'où vient le bruit, peut être la vieille méthode du stéthoscope du toubib, tu prend un manche d'outil genre marteau ou un morceau de bois (tasseau) que tu place a plusieurs endroits du moteur et tu écoute a l'autre bout (moteur en marche).
Place ton bout de bois en haut vers les soupapes-culbuteurs, sur le cylindre en haut ,a mi-hauteur, et en bas du cylindre, ensuite tu place ton bout de bois sur les carters devant, dessus et sur les cotés a plusieurs endroits.
Questions classiques ?
1- le contrôle-réglage de tes soupapes-culbuteurs date de quand ?
2- ton huile moteur date de quand ? la dernière vidange date de quand ?
3- ta bécane a quel âge ? (kilomètrage réel).
Maintenant il se peut que ton bruit ne vienne pas spécialement de l'intérieur du moteur, mais d'un accessoire ou pièce extérieur déssérrer, créant un bruit fantôme et parasite du style tubulure d'échappement,pare-chaleur en tole , fixation du sabot moteur,etc,etc.
VROUM-VROUM
