Comodo gauche hs ?
vara84
Comodo gauche hs ?
Message par vara84 » 28 oct. 2012, 08:38
Bonjour :wink:
j'ai acheté ma varadéro il y a 2 jours, et la je me pose 1 question sur le fonctionnement du comodo gauche (plus précisément la commande des clignotants).
Lorsque je pousse la commande (peu importe à droite ou à gauche) le bouton revient dans l'axe et le cligno fonctionne avec 1 temps de retard (environ 6 seconde), pour l'arrêter j'appuie sur le bouton et il s’arrête.
- N'ayant jamais eu de motos jusqu’à présent, le fonctionnement de mon comodo est il identique au votre :?:
- Si cela vient du comodo, pensez vous que celui-ci soit réparable, ou fout il le changer :?:
Merci d'avance pour vos aide :wink:
Cordialement
Re: Comodo gauche hs ?
Message par loadplan » 28 oct. 2012, 08:42
a part les 6 secondes (c'est long ! !) tout est normal :wink:
( 6 secondes reelles ou 6" a toi ??)
Message par Ptit loup 974 » 28 oct. 2012, 08:52
Salut Vara84,
C'est typique d'un pb de centrale clignotante... Le commodo n'a rien.
Faut changer la centrale, env. 10 à 15€ je crois me rappeler.
Fais une petite recherche sur le forum, ce pb à déjà été signalé par d'autres Varadéristes. :bigv:
vara84
Message par vara84 » 28 oct. 2012, 09:01
bonjour,
je viens de faire 1 essaie, que se soit le D ou le G, ou il fonctionnent 1 fois sur 3, ou il s’enclenche avec 1 temps de retard de 5 secondes !
En fait j'ai trouvé le relais des clignotants, j'y ai eu accès par le guidon, le boitier se situe a l'interieur du carénage gauche, et peut se déclipser aisément en le tirant vers le haut puis le déconnecter.
c'est ça la centrale, le relais ?
Message par Ptit loup 974 » 28 oct. 2012, 14:44
Yes !
Facile, tu mets les cligno et ensuite 1 doigt sur l'un des relais, celui que tu sens faire clic clic du bout du doigt c'est celui-la.
Mais je croyais me souvenir qu'il était à droite, côté poignée d'accélérateur, pas à gauche...
vara84
Message par vara84 » 28 oct. 2012, 14:56
je les démonté, il est bien à gauche, CE QUE TU APPELLE la centrale c'est le relais ?
j' ai également démonté le commode que j'ai nettoyé apparemment ça ne viendrait pas de là (batterie hs, je suis en train de la chargé, donc pas pu vérifier entièrement).
N’importe comment ou si je comprends bien c'est la centrale ou le commode, par d'autres possibilités ?
Message par Pat' la Bidouille 67 » 29 oct. 2012, 10:57
Si , Il y a une autre possiblité !
vara84
Message par vara84 » 29 oct. 2012, 12:29
bonjour bidouille,
laquelle ?C :roll:
Je sais déjas que ce n'est pas la centrale, je les changée ce matin, je vais re nettoyer le commodo après midi !
Si le problème persiste je changerai le commodo, 30£ d'occasion,
mais je ne sais pas ce qu'il faut démonter pour accéder au raccordement, quelqu'un peut m'aider ?
Message par Pat' la Bidouille 67 » 29 oct. 2012, 12:38
Es ce que tu as encore les ampoules d'origine sur ta vara ou bien l'une d'elle a été remplacé ?
vara84
Message par vara84 » 29 oct. 2012, 12:43
je ne sais pas je les depuis quelques semaines ?
je vais regarder, mais peux tu me dire quel type ampoule sont d'origine? QUE JE VOIENT si elles ont été changée ou pas ?
Message par Pat' la Bidouille 67 » 29 oct. 2012, 13:08
Regardes si ce sont bien des ampoules de 12 volts 10 watts !
vara84
Message par vara84 » 29 oct. 2012, 14:52
je viens de regarder, se sont bien des 12v 10w !
j'ai re nettoyer le commodo, approprie pour l'instant sa fonctionne !! (j'ai contrôlé que 2 à 3 fois la batterie est vide, je la recharge)
je (re) contrôlerai après !
Dis moi il faut que je rajoute du liquide de refroidissement, je peux mettre lui de ma voiture, liquide universel ?
Message par Pat' la Bidouille 67 » 29 oct. 2012, 15:03
vara84 a écrit :je viens de regarder, se sont bien des 12v 10w !
Liquide de refroidissement de voiture oui !
Pour les clignotants les culots des ampoules et douilles doivent être bien propre , surtout que ta moto a 11 ans ... la corrosition est dépots de saleté sur les contactes des ampoules et douilles de support d'ampoules c'est pas bon .
vara84
Message par vara84 » 29 oct. 2012, 15:50
pour les ampoules pas de pb de culot elles sont nikel !
Message par Pat' la Bidouille 67 » 29 oct. 2012, 16:22
Ils y a aussi le support !
vara84
Message par vara84 » 31 oct. 2012, 10:19
bonjour :wink:
j'ai résolu le problème en nettoyant au wd40 le commodo (3 fois) ne pas oublier le petit contact blanc ou sont connecté les fils, et enfin cela fonctionne :D !
Merci à tous :3dbiggrin:
BouuuXiouuu
Message par BouuuXiouuu » 31 oct. 2012, 11:03
Le WD40, ça fonctionne (de temps en temps), mais ça ne dure jamais bien longtemps.
Disons qu'il chasse l'humidité, mais pas l'éventuelle oxydation.
Rien ne vaut un bon nettoyant contact en aérosols, ou mieux, un démontage et nettoyage manuel et graissage des éléments à la graisse graphitée.
Avec ça, la moto sera morte avant que les cosses ne s'oxydent ;)
vara84
Message par vara84 » 31 oct. 2012, 12:32
BouuuXiouuu a écrit :Salut,
Salut
ou je trouve 1 nettoyant contact en aérosols, et de la graisse graphitée, norauto, dafy moto .... ?
BouuuXiouuu
Message par BouuuXiouuu » 31 oct. 2012, 13:18
Du nettoyant contact, dans n'importe quelle enseigne de bricolage ou chez les spécialistes du 2roues ou 4roues.
ex : http://www.norauto.fr/Acheter-Nettoyant ... SI-/1.html
Et la graisse graphitée (ou cuivrée le résultat est le même) chez la plupart des motocistes ... Moi je trouve ça chez un petit accessoiriste moto surtout orienté enduro et cross ...
La dernière fois en magasin de bricolage, je n'ai pas trouvé.
Ca se présente en petit pot (n'en prends pas des tonnes!)
Comme ici : http://dxavenue.com/fr/graisse/25-grais ... uivre.html
J'en colle dans mes connecteurs et autres cosses depuis quelques années, vu que sur les pistes on traverse souvent des gués et dans la boue.
J'en met désormais partout ... Des cosses de batterie sur tondeuse, tracteur ou la bagnole (ça évite le développement du vert de gris qui grippe les cosses), sur les motos ... lol ... Faut qu'ça gliiiiisse !!! ^^
vara84
Message par vara84 » 31 oct. 2012, 13:54
elle sèche pas cette graisse ?
BouuuXiouuu
Message par BouuuXiouuu » 31 oct. 2012, 14:58
Certainement que oui ... Après 10 ans ou si ça monte à plus de 250°C ...
jpp125
Message par jpp125 » 17 avr. 2024, 23:02
La video ou on voit ou mettre la graisse graphité et le wd40 (demontage du comodo):
https://www.youtube.com/watch?v=DXK6WQooUGo
Message par marty21 » 18 avr. 2024, 20:26
Pas mal c'est pas sur une varadero mais la procédure et les pièces sont les même
Merci du partage jpp :bigv:
bobolino
Message par bobolino » 20 avr. 2024, 12:17
Bonjour a tous ;
Superbe cette vidéo ,complète et très explicite .
Bravo pour cette trouvaille et ce partage. :bigv:
coyote
Message par coyote » 25 mai 2024, 22:31
Avant d'en arriver à cette extrémité ; WD40 pulvérisé depuis l'axe du levier de clignotant, laisser agir 2 minutes en actionnant droite/gauche puis un coup de soufflette avec petit coup de micro fibre pour éliminer les résidus éventuellement projetés..
Quand même plus simple et rapide que tout démonter afin de mettre trois gouttes d'huile et un peu de graisse..
Pour celui qui ne saurait pas regarder où sont les vis quand il démonte : ça peut rendre service..
C'est pas pour dénigrer mais je trouve ça inutile à mon niveau.
Ce sera peut-être utile pour d'autres.
viph
Message par viph » 28 mai 2024, 17:36
ça sent le déterrage : le sujet semble de 2012, non?
je suis d'accord avec toi, Coyotte, le démontage est overkill en général mais après ça dépend aussi de la saleté.
pour moi, sur la vara en usage périf quotidien, le wd40 aura été pertinent une grosse année mais avec l'hiver les problèmes étaient revenus.
démontage, nettoyage et graissage, ça fait le job depuis des années sans avoir eu besoin d'y revenir
Nricko
Message par Nricko » 07 août 2024, 16:40
Refait ce jour sur la mienne. C'est reparti pour une année minimum. :D
Varadero 2006 Limited Edition Bronze - 12000 kms en possession depuis septembre 2019
viph
Message par viph » 29 sept. 2024, 09:55
Je continue le déterrage, pour la cause de la communauté des varaderistes heureux et heureuses.
Très surpris de voir mes phares déconner...
- Pas de rallumage après plusieurs appels de phare
- tressaillement des codes parfois
Je m'interrogeais quand à la qualité des leds mises en place il y a 2 ans.
Je les croise, la gauche semblant plus déconnante... mais pareil, rien de logique, pas de répétition de défaut.
A contre cœur, j'ai ouvert la cocotte. Bah ouais, c’est poisseux, entre gras et charbonnage.
Je n’ai pas osé nettoyer à l’acetone, crainte pour les plastiques.
Donc nettoyage/grattage à la toile emerie ultra fine.
Attention au puzzle au remontage...
A voir dans le temps si le souci est réglé et si les leds sont innocentes.
Message par marty21 » 30 sept. 2024, 20:22
C'est bien les déterrages de post ça permet de faire avancer les sujets et en plus avec du recul pour le coup §
Donc Merci viph de ta participation :2gugus:
