Piece a identifier = a l aide ! ;)
Varad'heros'77
Message par Varad'heros'77 » 28 juil. 2008, 21:38
Tout d abord merci a tous et a vos forum grace a vous j ai pu changer moi meme la bougie (la c est pas compliqué lol), mon liquide de freins et encore aujourd hui changer mon liquide de refroidissement et changer mon filtre a air=
Grace a vous un filtre de panda 750 a 6, 25 € !! qui s encastre tres bien a la place de l original qui coute env 45€ :D
Mais j ai perdu cette piece que j ai entendu tombé durant le remontage du carenage
Savez vous d ou cela provient? :oops:
J ai examiné rien vu et ai roulé = pas de fuite d eau, huile ou essence, pas de surchauffe....mais bon cette piece a forcement une utilité
Merci de votre aide et bonne route!! :wink:
Stephane
napi
Message par napi » 28 juil. 2008, 21:42
on a du mal a bien voire la pièce je ne peut donc pas t'aider desoler
essai de voir ci tu ne peut pas mètre une photo plus grande
Message par the guitar hero » 28 juil. 2008, 21:55
+1, mets une photo plus grande et dis nous la taille de la pièce
th3squal
Message par th3squal » 28 juil. 2008, 21:59
1,5 cm de diametre et 0.5cm d'épaisseur, papier petit carreau merci ^^
par contre je sais pas ou elle peux se caser...
Varad'heros'77
Message par Varad'heros'77 » 28 juil. 2008, 22:01
merci de votre aide je n arrive plus a afficher de photos vous pouvez me redonner le truc
encore desolé
Steph
Message par the guitar hero » 28 juil. 2008, 22:04
Varad'heros'77
Message par Varad'heros'77 » 28 juil. 2008, 22:15
Varad'heros'77
Message par Varad'heros'77 » 28 juil. 2008, 22:16
1.7cm de largeur et quasi 1cm de profondeur
cdt
Varad'heros'77
Message par Varad'heros'77 » 28 juil. 2008, 22:17
Varad'heros'77
Message par Varad'heros'77 » 28 juil. 2008, 22:20
th3squal
Message par th3squal » 28 juil. 2008, 22:21
Dernière modification par th3squal le 28 juil. 2008, 22:23, modifié 1 fois.
Varad'heros'77
Message par Varad'heros'77 » 28 juil. 2008, 22:22
bon je sais pas si cela se voir mais j ai un peu de mal a agrandir la photo :twisted:
Varad'heros'77
Message par Varad'heros'77 » 28 juil. 2008, 22:27
Ouhaaaa j ai reussi !! :lol:
napi
Message par napi » 28 juil. 2008, 22:48
ces une pièce en metal?
ça ne viendrai pas d'un element du carenage ?
quel est le model de ta vara ?
je vais jeter un coup doeuil sur la mienne demain
je te tien au courent ci j'ai du neuf.
Varad'heros'77
Message par Varad'heros'77 » 28 juil. 2008, 22:53
oui metal, colris jaune comme cuivré ou laiton
Les autres pieces du carenage je n ai vu que des vis acier et vis plastique
C est une vara de oct 2002
peut etre une piece qui s adapterais au niveau des branchements feux.clignotants..???
merci Napi sacré challenge !!! lol
napi
Message par napi » 29 juil. 2008, 00:21
ok moi une ma vara et de 2003 donc je doit avoir ça sur la mienne
je j'ette un coup d'oeuil demain enfin tout a l'heure
a plus
mcll13
Message par mcll13 » 29 juil. 2008, 05:20
Combien de post pour donner la réponse ?????
A la premiere tof, soit on sait soit non :wink: :wink: :wink:
Alors les mécanos ???????
Pas de réponses ?????
Bon aller, il faut voir plus haut que tu ne crois. C'est une des entretoise soit du compteur de vitesse, soit de la fixation du carenage sur l'araignée (drole de noms) derriere le compteur. Elle permet une fixation solide de la piéce tout en laissant un minimum de fléxtion pour encaisser les vibrations. Elle se trouve à l'interieur des rondelles en caoutchouc (silent bloc)
@+ michel
[b]Je suis Charlie[/b]
Jack
Message par Jack » 29 juil. 2008, 09:54
je confirme ce que je dit Michel, ça vient du compteur à mon avis ...
Varad'heros'77
Message par Varad'heros'77 » 29 juil. 2008, 12:24
Respect vous etes des DIEUX :D
Je vérifies ça ce soir apres le taff en esperant que ma vara me ramene bien ce soir et que je ne perde pas le compteur sur la route lol
Merci encore !
Par contre les autres vous avez été un peu naze... non je deconne!
Steph
mcll13
Message par mcll13 » 30 juil. 2008, 05:17
Varad'heros'77 a écrit :Respect vous etes des DIEUX :D
Merci encore !
Steph
Non, le dieu c'est pas moi c'est Pat31 :lol: :lol: :lol: :lol:
Alors, t'as trouvé d'ou elle venait ????
Varad'heros'77
Message par Varad'heros'77 » 30 juil. 2008, 18:28
J ai regardé vite fait hier mais rien vu de particuliers..
Je demonterais le carenage ce we pour verifier mais bon tu peux toujours te renseigner ;)
a+++
Jack
Message par Jack » 31 juil. 2008, 09:19
il me semble que c'est précisément une pièce qui s'emboite autour des vis qui tiennent le carénage (derrière le compteur) ... de mémoire bien sur !
Aldonk71
Message par Aldonk71 » 31 juil. 2008, 14:05
Il faut enlever la pièce en plastique (maintenue par 2 clips plastique quart de tour) se trouvant sous le bloc compteur puis déposer ce dernier en dévissant les 2 vis le maintenant (vis situées dans le bas du bloc).
Ta pièce, c'est le petit insert qui se trouve dans le caoutchouc entourant les vis précedement retirées.
Il faut vérifier si tu as les 2 sur ta moto. Si tu n'en as pas, c'est que les 2 se sont sauvés mais que tu n'en as récupéré qu'un!! S'il t'en manque un, bingo, tu as résolu ton souci. Si tu as les 2, dévisse ensuite les vis de fixation du carenage (celles se trouvant juste sous le bloc compteur). Sur celles ci aussi il y des inserts je crois.
Et il doit forcement t'en manquer un!!! voire 2 auquel cas, il faudra chercher dans les recoins de ton garage le manquant!!!
Ces petits inserts tombent facilement lors d'operations mécaniques ou l'on doit enlever ces 4 vis. Par exemple pour le jeu aux soupapes!
Tiens nous au courant :wink:
