revision des 8000 sur les 2007
Pour les possesseurs de 2007, y en a-t-il qui ont déjà fait la revision des 8000 et à combien leur est-elle revenue
La mienne va bientôt y passer
Bon je viens d'amener ma vara chez le [personnes peu appréciées] honda. Je dois la récupérer demain. Je lui ai demandé à combien je devrais m'attendre pour la facture. Il m'a répondu environ 250 euros , c'est la grande avec changement bougies, filtre à air, vidange et filtre à huile et réglages des soupapes. Je lui ai dit que le réglage des soupapes, ça se faisait à 12000 km, il a répondu que pour les carbus c'était à 8000, et les injections à 12000.
Donc, je lui ai répondu à mon concéssionnaire Honda, qu'il ne se mouchait pas du coude.
Mais comme c'est la rev des 8000 pour mon injection, y aura juste les contrôles et le changement des bougies. Et je devrais m'en tirer pour environ 100 euros. Là aussi, il fait fort
Donc en gros, je me fais entuber encore une fois par les [personnes peu appréciées].
Je me demande si je vais chez moto-expert pas loin de chez moi, si le fait qu'il intervienne pour mes révisions, ça peut jouer sur la garantie en cas de problème, même s'il est stipulé sur le manuel que "nous recommandons de ne confier l'entretien de ces éléments qu'à un concessionnaire Honda".
Ma Moto est garantie jusqu'en Avril 2009.
250 euros, ça me fait plus de 10 pleins soit plus de 4000 km.
Qu'est ce que je gagne à rouler à moto si une révision coute plus que le cout de revient en carburant pour un intervalle entre deux rev. Je sais pas si c'est explicite.
Je trouve ça aberrant
Je vien de voir sur le site honda, le programme d'entretien des vara. Et ben la personne qui m'a dit hier, comme quoi le jeu des soupapes sefait à 8000 km pour les carbus et à 12000 pour les injections, elle a tout faux
Vous avez selectionné le modèle
XL125V 7~8
Entretien des 8000 km - Durée d'intervention : 0H80Liste des opérations spécifiques (LISTE DES OPERATIONS - Remarque)
Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Contrôle Canalisation d'essence
Contrôle Chaîne Secondaire
Contrôle Commandes des gaz, starter et embrayage
Contrôle du liquide de refroidissement - Remplacer tous les 2 ans.
Contrôle Eclairage et équipement électrique
Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Contrôle Patin de chaîne secondaire
Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Contrôle Roulements de colonne de direction
Contrôle Serrage boulonnerie
Contrôle Suspensions
Contrôle Système de freinage & usure
Contrôle Système de refroidissement
Remplacement Bougie(s) d'allumage
_Essai routier - recommandé par HONDA - Le contrôle avant utilisation doit être effectué à chaque entretien.
Liste des pièces de rechange d'origine Honda
Titre Reference Marque Type PrixTTC
Batterie 31500HP1601 YUASA/HONDA YTZ7S 81,93 €
Bougie d'allumage 9805958926 ND/HONDA U24FER9 11,17 €
Bougie d'allumage 9805958916 NGK/HONDA CR8EH-9 12,22 €
C'est ce que le [personnes peu appréciées] doit changer
Filtre à air 17211KPCD50 HONDA 44,61 €
Filtre à huile 15412HM5A10 HONDA 7,52 €
Kit chaine de transmission 06406KPC640 HONDA 125,96 €
Plaquettes de frein arrière 06435KPC642 HONDA 31,06 €
Plaquettes de frein avant 06455KPC642 HONDA 23,97 €
Et on m'annonce entre 100 et 120 euros Ca fait cher de l'heure
XL125V 7~8
Je pense que ton concessionnaire te prend pour une bille...
Le programme d’entretien que ce soit pour une 2001-2006 ou pour une 2007 est le même concernant les actions principales à faire (remplacement bougies, filtre à air, vidange et filtre, réglage de soupapes (voir le programme d’inspection du guide d’utilisation).
A 8000 km il n’y a pas de réglage de soupapes à faire, pas plus pour les carbus que pour les injections, c’est prévu à 12000.
Donc une révision 8000 km avec remplacement des bougies doit tourner au alentour de 70-80 € (y compris une vidange qui n ‘est pas demandée sur le programme).
Ceci correspond environ au tarif de mon concessionnaire (pourtant un des plus gros concessionnaires Honda sur Toulouse), et aussi chez Moto Expert.
Mais d’autre appliquent des tarifs aberrants, à chacun de faire le tri et de boycotter ceux qui nous prennent pour des américains...
Pour info, je viens de faire la révision 12000 chez Honda à Toulouse, avec vidange, vérification synchro carbu, contrôle soupapes (pas de réglage pour rien...), nettoyage filtre à air (pas de remplacement pour rien...), vidange + filtre, contrôle divers : coût : 112.77 €...
Oui, c'est clair qu'il me prend pour une bille, et je pense que lorsque je vais chercher ma moto ce soir, il va entendre parler du pays.
Pour info, la durée de la rev est de même pas une heure. Il m'a dit de la laisser hier soir pour la reprendre ce soir à 17 h : un aller et retour de 90 km en vara et deux allers et retours en bar, soit plus de 360 pour une révision.
Je vais me mettre à la mécanique moi
Non, c'est l'une ou l'autre des références qui est montable sur la vara... (voir guide d'utilisation chapitre "spécification" : CR8EH-9 de chez NGK ou U24FER9 de chez DENSO)josh a écrit :Tiens question: " c'est pas les deux même pour le cylindre avant et arrière" ?zoemilou a écrit : Bougie d'allumage 9805958926 ND/HONDA U24FER9 11,17 €
J’aimerai bien connaître son taux horaire...zoemilou a écrit :Oui, c'est clair qu'il me prend pour une bille, et je pense que lorsque je vais chercher ma moto ce soir, il va entendre parler du pays.
Quant au fait de l’amener la veille, cela se justifie en cas de vérification soupapes qui doit être fait à froid pour une 12000, mais pour une 8000...
MerciJF31 a écrit :Non, c'est l'une ou l'autre des références qui est montable sur la vara... (voir guide d'utilisation chapitre "spécification" : CR8EH-9 de chez NGK ou U24FER9 de chez DENSO)josh a écrit :Tiens question: " c'est pas les deux même pour le cylindre avant et arrière" ?zoemilou a écrit : Bougie d'allumage 9805958926 ND/HONDA U24FER9 11,17 €
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6633/vnu5ejnufg4.jpg[/img]
Aller, ma vara est revenue de sa révision de ses 8000 km. Mon porte-monnaie s'est allégé de 120 euros, pour :
2 bougies à 12.5 soit 25,
1 joint de vidange soit 1.2,
1.3 litre huile à 18.1/l soit 23.55,
1 controle circuit de charge soit 9.
le tout en 1heure et quart de main-d'oeuvre à 49 euros l'heure soit 61.25
Bilan, [personnes peu appréciées] très bon vendeur, mais après ça se gâte
Les barèmes de temps ne sont pas tenus
Le prochain coup, j'irais ailleurs
Bon vendeur, c’est sûr...
- Le barème officiel Honda de temps d’intervention est de 0h80 pour une 8000 km...
1h ¼ pour faire une vidange, changer 2 bougies, et faire quelques contrôles...
Pour info, ma révision 12000 km vient d’être faite en 1,75 h chez mon concessionnaire... (Pourtant 1 des 2 plus gros concessionnaires Honda de Toulouse)
- Par contre, son taux horaire est le même que mon [personnes peu appréciées].
- Pour info aussi : 2 bougies CR8EH9 chez Moto Expert : 18,20 € (Prix payé en Mars 2007)
Le prochain coup, va ailleurs...
Ben moi à ta place je continuerai à jouer le pigeon pendant la période de garantie (enfin si tu peux trouver un autre concess Honda un peu moins gourmand te gène pas), mais une foi la garantie fini les révisions tu les fait toi même.zoemilou a écrit :Oui, c'est clair qu'il me prend pour une bille, et je pense que lorsque je vais chercher ma moto ce soir, il va entendre parler du pays.
Ca doit pas ètre bien sorcier .
